Музыкальный центр Sony HCD-RG40 protect push power
Hwoarang91
24-06-2018 17:14
Добрый день! Уважаемые пользователи нужна подсказка.
Аппарат: Sony HCD-RG40 .
Проблема: надписью на табло protect push power .
История: со слов клиента замкнул акустические провода.
Мануал: http://monitor.espec.ws/files/hcd-rg40_695.pdf
Что сделано: на плате POWER AMP BOARD заменил все электролиты, так как большая часть была вздута махнул их всех. Заменил 2 резистора который были в обрыве. Заменил STK402-090S на STK402-090 без S (не нашел информацию в чем отличие.) Но проблема protect push power осталась, КЗ на выходах акустики нету. Также сделал горячий и холодный сброс.
Контрольные замеры на STK402-090:, без микросхемы ошибка уходит.
PIN 1 - 0v в мануале должно быть -0.2v
PIN 2 - 0v в мануале должно быть -0.2v
PIN 3 - NONE
PIN 4 - 47,6 в мануале должно быть 46.6v
PIN 5 - 0v хотя в мануале должно быть -45.0v (Не может быть это опечаткой так как дорожка идет к GND)
PIN 6 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 7 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 8 - 47,7 v в мануале должно быть 47.7v
PIN 9 - -47,9 v в мануале должно быть -47.7v
PIN 10 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 11 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 12 - 1,2v в мануале должно быть -46,6v (PIN 12 Это Коллектор Q581 NPN На Базе и Эмиттере напряжение в -46.6 присутствует )
PIN 13 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 14 - 0v в мануале должно быть -0,1v
PIN 15 - 0v в мануале должно быть -0,1v
Давайте разберемся вместе. На что еще обратить внимание и где произвести контрольные замеры.
antonluba
24-06-2018 19:38
Эти STK клепают все кому не лень. Это первое.
Если уверены, что STK в порядке:
R518 цел? Возможно, 0В на 5 ноге это следствие MUTE, поскольку на 12 ногу в рабочем режиме должно подаваться минус-сколько-там-вольт.
Или STK_MUTE не снимается, или повреждены цепи этого сигнала.
Проверьте R561 и открытие транзистора Q581 (напряжения на его ножках)
Добавлено 24-06-2018 19:40
Ну да, посмотрел даташит на STK. Все сходится к подаче -46 на 12 ногу.
Hwoarang91
26-06-2018 17:04
antonluba, R581 , R561, R562 целые. Q581 целый но поставил новый ситуация не изменилась.
Не понимаю как на PIN 12 может возникнуть положительное напряжения 1,2v когда ток протекающий через NPN транзистор должен быть отрицательный транзистор сам открыт на базе транзистора есть -45.7 согласно схеме то-есть с PIN 12 через транзистор Q581 на 5 ногу, но на 5 ножке есть -46,7. Вообще не понимаю. Помогите разобрать схему.
Проверил всю схему MUTE , MUTE CONT, PROTECT CONT все напряжения в норме согласно мануалу.
ndmitrii
27-06-2018 07:02
А напряжения на STK измерялись при впаянной или выпаянной?
Hwoarang91
27-06-2018 12:44
ndmitrii писал:
При впаянной новой.
Самое интересное что без STK центр запускается и защита не срабатывает.
Вот замеры без STK.
все без изменений как в первом посте кроме 12 пина там по 0v.
PIN 12 - 0v в мануале должно быть -46,6v
Помогите разобрать схему. NPN транзистор открывается когда есть напряжение на базе и ток проходит от коллектора к эмиттеру. 12 пин это коллектор а 5 пин это эмиттер все верно я думаю ?
antonluba
28-06-2018 19:23
Не, ну это жесть.
Просто мультиметром проверить нужно Q504, Q503, Q581 и резисторы вокруг них.
При включении проверить напряжение 0.1 на Q504, 47.6 на Q503.
На крайний случай замкнуть -46.4 и -46.4 на Q581 и посмотреть результат.
Если STK нормальная, звук должен пойти.
foxter-x
28-06-2018 20:07
Hwoarang91 писал:
Сколько в вольтах и где замерял?
ndmitrii
29-06-2018 07:50
Hwoarang91 писал:
Транзистор NPN откроется когда на его базу придет положительное напряжение. Как вам уже посоветовали проверяйте цепь MUTE и начните с замера напряжения на базе Q504
На разъеме CN503 вывод 2(STK MUTE) должно быть 4.8 вольта.
Hwoarang91
02-07-2018 17:04
ndmitrii писал:
На разъеме CN503 вывод 2(STK MUTE) у меня 1.5в
antonluba писал:
Не, ну это жесть.
Резисторы вокруг целые. Q503 есть 47в а вот на Q504 0.1в отсутствует.
Q504: - База 0в, Эмиттер 0в , Колектор 47в.
Q503: - База 48,1в , Эмиттер 47,7в, Коллектор 47,6в
Q581: - База -47.7в, Эмиттер -48,1в, Коллектор первый замер 0 второй замер 0.7в.
antonluba
03-07-2018 10:59
Hwoarang91 писал:
ndmitrii писал:
Очевидно, 1.5В недостаточно для открытия Q504.
Теперь осталось найти, что просаживает сигнал STK MUTE.
Добавлено 03-07-2018 11:03
Или по какой причине его проц не поднимает.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр Sony HCD-RG40 protect push power
  • МЦ Sony MHC-RG40 protect push power
  • МЦ SONY HCD-BX5 на дисплее PROTECT PUSH POWER
  • Музыкальный центр SONY (MHC-RG40-?)
  • Музыкальный центр Sony MHC-RG40 - нет звука!
  • Музыкальный центр Sony MHC -RG40 - проблема с звуком
