Муз. центр SONY HCD-RG30, не читает диски.
AVICom
21-03-2007 20:57
Аналог по сервис мануалу HCD-DX20.
Раскручивает диск, слышно что лазер фокус находит, пытается
настроится в течении 1-2 минут, увеличивает скорость ШМ, сбрасывает
натужно верещит катушками фокуса и трекинга.
Потом резко кидает раскрученный диск на карусеь, тут же опять поднимает,
опять пытается система фокуса и трекинга оптимтзироваться на дорожке
(или типа того) - через несколько попыток описанных выше переходит к другому диску,
всё повторяется.
После насилования третьёго (последнего) диска пишет NO DISK.
что было предпринято:
Подкидывались в итоге все микросхемы BD boarda - rf amp IC103 CXA2568M,
driver BA5974FP, digital signal proc. CXD2587Q.
Подкидывалась лазерная головка KSS-213D, новый шлейф от неё.
Проверяли шпиндель и трекинг моторы (последний заменили, одна ламель пропадала).
В конечном итоге поменяли мастер контроллер IC401 M30622MCA-B23FP (он управляет и CD секцией
в том числе).
Сама плата BD боарда однослойная, без пистон, ёмкости не планарно-алюминевые, прозвонили
на всякий пожарный (уже мозги кипят), все эпюры напряжений на микросхемах BD платы соответствуют
схеме.
При попытке чтения сигнал (RFO) с 16 ноги RF усилителя появляется переменной амплитуды, засинхрить осцилом
сигнал не удалось (диаграмма 2) так что насколько он правдоподобен сказать трудно.
Вобщем все сигналограммы rf amp IC103 CXA2568M болеменее похожи на правду (смотри рисунок ниже).
Подведу итог фильму ужасов - вопрос к СПЕЦАМ может кто-то уже встречал такую болезнь и СМОГ ПОБЕДИТЬ?????
Желание плюнуть на потраченное время и отдать клиенту, МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПУТНЫЕ МЫСЛИ по данному дефекту.
PS Полный мануал на агрегат есть, кто захочет помочь - сброшу в файлообменник.
Шурик
21-03-2007 22:58
А с блоком питания все нормально ?.На трансформаторной плате должны стоять дросселя , был как то один в обрыве и катушки головки сильно шумели.
pashadiatex
22-03-2007 05:23
А может быть и вот это. улыбка
  AU02802R1.pdf  20,07 КБ  Скачано: 136 раз(а)
AVICom
22-03-2007 22:44
Шурик, Головка сильно не шумит, дросселя всё равно проверил на всякий,,,, не в них дело.
pashadiatex, Нет этот бюлетень к данному дефекту не катит.
Где же вы спецы авторизованные по SONY - не ужто похожее ни чего не попадалось????!!!!!!
Годятся любые ( в пределах разумного) ИДЕИ.......
mediatek
23-03-2007 18:44
с похожими симптомами припоминаю соньку типа HCD-RG55... или что-то в этом роде. тоже голову сломали.всё меняли. и пришла в ремонт такая же - полный фарш - после падения. стали поблочно (что живого было) переставлять и дефект оказался в плате которая крутит мотор загрузки трея (вроде сверху стоит). какое она влияние оказывала - загадка, но после того как её подкинули - дефект ушёл. честно говоря разбираться не стали - клиент пугал судом, бандитами, прессой, комитетом по зпп, и оон... закрутили и отдали от греха, повтора не было. на этой плате одна м/сх, датчик вроде... так что выбор не велик. AVICom, , после твоего описания оч. сложно что-то советовать, всё сделал! преклоняюсь перед твоим терпением может чудо произойдёт? голливудская улыбка удачи!
AVICom
23-03-2007 23:07
mediatek писал:
Этого у нас нет - клиент скрестив лапки ждёт любого приговора мастера.... голливудская улыбка
mediatek писал:
Я описал что было проделано лишь с той целью что бы орды ламеров снующих по форуму не забросали
гениальными советами...
Вопрос был к СПЕЦАМ ПО SONY ПЕРЕЛПАТИВЩИХ ГОРЫ этих центрОв...
mediatek писал:
Просто дело принципа - надо добить, МЫ у клиента последняя надежда ведь с этим центром он прошол УЖЕ все круги ада (читай - мастерские).
Будем еб#тись дальше - если одолеем опишу всю эпопею. улыбка
Единственное что жалко - черезмерно потраченое время.
Schumacher
24-03-2007 14:20
Что -то похожее было но точно не помню.
Дошло - подкидывал весь привод - результат был тот-же.
Решил банально просто - снял плату с процом (основную),разрядил пинцетом все електролиты, лудженым проводом замкнул все ноги проца- апарат пошёл.
Частенько попадаются варианты с нечитанием МР3.
Решал также (если замена голоывы результат не дала
AVICom
24-03-2007 15:48
Schumacher, Попробуем....
MirKhv
18-07-2008 06:53
AVICom,Если еще помнишь, чем закончилось?
У меня похожий случай - KSS-213, CXA2568M, CXD2585Q, BA6392FP, рыхлый RF-сигнал, остальные осциллограммы, похоже, в норме, головку менял на заведомо исправные (и оригинал, и китай), Шлейфы-разъемы, дорожки-пистоны чистил-прозванивал-пропаивал, детали обвязки неисправные не выявил, моторы проверял (в том числе заменой), процы фольгой сбрасывал. 3-4 раза пытается прочитать (лазер загорается, к началу диска подъезжает, фокус отрабатывает, RF появляется -слабый, не синхронизируется), и пишет - NO DISС, не тормозя шпиндель.
Freddy
18-07-2008 15:17
MirKhv, емкости, особенно по питанию драйвера. При том не обязательно на плате управления CD. Осцилом посмотри по питаниям.
AVICom
18-07-2008 21:03
MirKhv писал:
По моему дефект нас победил, но точно не помню, посмотрю в понедельник на работе в базе данных, что там написано...
pavel-pervomaysk
18-07-2008 22:46
MirKhv, не переживай , Freddy, щас все раскажет как делать улыбка
MirKhv
21-07-2008 02:26
Freddy писал:
Проверка питания ничего не дала - напряжения в норме, пульсации не превышают наводки на щуп, небольшая (100-150 мВ) просадка напряжения по 7В в момент пуска шпинделя, но это, я лумаю, из-за схемы включения стабилизатора:
Добавлено 21-07-2008 02:30
По моему дефект нас победил, но точно не помню, посмотрю в понедельник на работе в базе данных, что там написано...[/quote]
Облизываюсь ...
Аппарат крутой - Exposure 2010CD
mladshi
21-07-2008 06:34
AVICom, может это, тем более что A4735357A в месяц тучами заказывается по статистике
  au06401.pdf  15,89 КБ  Скачано: 32 раз(а)
Nickbell
22-07-2008 12:51
AVICom, посмотри все ёмкости номиналом 0,1мкф (если там установлены не планарные, с цветовой маркировкой), установленные на плате BD, их там не много, а лучше поменяй их, не ручаюсь за результат, просто раньше частенько попадались бракованные.
Добавлено 22-07-2008 12:56
нет, извиняюсь, судя по плате там их нет, (это было в RG22) недовольство, огорчение
AVICom
22-07-2008 22:04
Nickbell писал:
Куда посмотри!!!??? шок Ты чё думаешь хозяин этого центра всё полтора года ждёт не дождётся
когда мы ему этот центр уконтропупим!!! помираю со смеху! гы-гы
Ты глянь на первый пост, когда я его делал, я его даже в базе не нашёл.... не то что на полке.... улыбка
Добавлено 22-07-2008 22:08
mladshi писал:
Нет, тогда мы этот бюлетень прикидывали к ентому центру в пустую...
MirKhv
23-07-2008 03:20
AVICom
23-07-2008 20:30
MirKhv, Если использовал все возможности (интелектуальные и физические) для решения проблемы
а результат -хрен его знает (не видно света в конце тонеля), то не доводи аппарат сроками до орания с клиентом или вообще до суда - отдай клиенту и переключись (потрать сэкономленое время) на реальноремонтируемые аппараты.............. улыбка
MirKhv
24-07-2008 04:12
Орания не ожидается, все сроки кончились в предыдущем СЦ, уже просто интересно. улыбка
Если таки разберусь - отпишу.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз. центр SONY HCD-RG30, не читает диски.
  • Центр Sony-303 не читает диски
  • Центр Sony rx90 - не читает диски
  • Музыкальный центр Sony MHC-RG190 не читает диски
  • Муз.центр LG FFH-286 не читает диски
  • Муз.центр PhillipsFWD570 не читает диски
