МЦ Sony HCD-RG222 не включается
ЖЕНЯ
Злой прапор
14-09-2007 18:20
аппарат вообще не включается,на кнопке включения постоянно моргает светодиод,больше никаких признаков жизни,блок питания дежурки живой,и основной БП тоже,схемы нет,вслепую у проца копатся как то нехотса,возможно нужно просто проц резетнуть,а как сброс сделать незнаю,может кто встречался с такой проблемой.....
Gorbunov%
14-09-2007 22:17
Попробу так, в отключером состоянии замкнуть ноги упроца бывает получаетя резетнуть, Я делаю так включаю аппарат, потом выключаю пропаиваю процессор обыкновенным пояльником так чтобы ноги замыкались между собой 100% (но смотри чтобы после промайки не осталось замкнутых ног) потом снова включаю если получилось резетнуть то включится в FM на 65 MHz, покрайне мери так бывает очень часто.
pashadiatex
15-09-2007 04:56
Gorbunov%, а не проще ли при отключенном от сети аппарате с помощью мультиметра найти на плате с системником емкость с остаточным напряжением 3-5 вольт и просто ее закоротить?
Gorbunov%
15-09-2007 05:48
Не знаю проше или нет но бывает плохая пайка проца., и такой спосою просто не срабатывает.
ЖЕНЯ
Злой прапор
15-09-2007 07:16
Gorbunov%, жестокий вариант улыбка
pashadiatex, бум искать емкость,не пожет,тогда схему буду искать,недай бог проц мертвый
pashadiatex
15-09-2007 09:38
"бум искать емкость" - позиционный номер оной С610 улыбка .
ЖЕНЯ
Злой прапор
16-09-2007 07:56
pashadiatex, может и схемой кинешся? улыбка
pashadiatex
17-09-2007 11:19
ЖЕНЯ, с перва reset помог? Оконечник постоянки на выхода не дает? Сколько вольт на выводе 18 системника?
ЖЕНЯ
Злой прапор
17-09-2007 12:49
pashadiatex, reset не помог ,питание проца 3.3в присутствует ,генерит проц или нет проверить немогу так как осцила нет,заинтересовало следуеще почему в дежурном режиме нет напрежения на нить люминесцентного индикатора,в рабочем режиме понятно он питается от от обмотки силового транса а вот в дежурке как он запитывается ,вед. силовой транс отключен.....
кстати на 18 ноге проца 0в
Добавлено 17.09.2007 12:51
да схему нашел...спасибо eDOK
Добавлено 17.09.2007 13:07
pashadiatex писал:
ЖЕНЯ, Оконечник постоянки на выхода н дает?
откуда она там возьмется если транс отключен, работает только дежурное питание от маленького транса
pashadiatex
17-09-2007 13:50
Есть два режима подачи питания: дисплей в STB показывает часы или же не показывает, соответственно силовой трансформатор включен либо выключен. Второй режим называеться ECO.
Теперь по теме, при первом подключении аппарата к сети системник кратковременно включает релюхой силовой трансформатор и, подав питание, оценивает работоспособность оконечного усилителя. Если что ни так на pin18 приходит соответствующий сигнал (думаю, имея схему от eDOK, разобраться какой и сколько труда не должно составить улыбка ). Если оконечник целый, а системник думает наоборот, смотри цепь protector то есть где оный теряеться. Битых процев у этих моделей пока не встречал, а вот окислы в разъеме CN601 были.
ЖЕНЯ
Злой прапор
17-09-2007 14:14
pashadiatex писал:
спасибо дружище просвятил,значит не там копал
Добавлено 17.09.2007 14:38
pashadiatex, а ведь ты оказался прав! действительно разьем СN601 со стороны платы системника был окислен,после чистки разьема аппарат запустился улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ Sony HCD-RG222 не включается
  • Муз. центр SONY HCD-RG222 разбит индикатор.
  • MHC-RG222/MHC-RG470 - Постоянно вертится шпиндель-мотор
  • SONY GR-270 не включается
  • АМ Sony MEX-1R не включается
  • Sony G88 - не включается
