Муз. центр Sony HCD-H881 не включается
mmmm323
27-09-2008 05:38
При включении слышен щелчек реле, больше никаких признаков жизни. Перестал включаться после удара рукой по корпусу.
Может кто подскажет, как сделать reset, и откуда вообще копать?
Fedya57
27-09-2008 09:11
нужно вскрыть аппарат и повставлять выскочившие разъёмы.
mmmm323
27-09-2008 11:38
Fedya57 писал:
Полная разборка-сборка ничего не дала.
ds-fear
27-09-2008 11:40
пропаяй отлетевшие детали и проверь на предмет трещин в плате
mmmm323
28-09-2008 01:54
Трещин и непропаев, как и вылетевших кабелей не обнаружено.
Не включается из-за низкого уровня на линии RESET, который выдает супервизор питания - PST600C. Я так понял, эта микросхема следит за уровнем +5,7v со стабилизатора 7805L, а уменя выходит 5,17v. Что-то садит это напряжение, так как стабилизатор прилично греется.
При замыкании входа и выхода PST600C, аппарат включается, звук есть, не работает регулировка громкости (не прибавляется, прыгает на 1-2 деления). Микросхема регулировки громкости (M62427FP) греется сильнее, чем процессор.
Что бы это могло быть?
Может заменить стабилизатор на 6-вольтовый ?
третий
28-09-2008 05:02
mmmm323 , полтергейст какой то гы-гы От удара по корпусу таких признаков быть не должно бы . Так . То что не регулируется громкость - фигня . Энкондер моросит . Разобрать , почистить собрать . Но вот то что AF - процессор кипит , вот это уже плохо . Скорее всего он и крякнул у тебя . Было такое . Но у меня было похлеще . Оба процессора сдохли . Сажали 5 вольт . Да так что токоограничительный резистор в цепях стабилизатора вылетал в момент . Попробуй снять и включить без него . Замерь напряжения
mmmm323
05-10-2008 03:38
Причина заниженных 5,7в - пробитый диод между минусом стабилизатора и землей (он и должен давать добавку 0,7в). Куплю родной-заменю.
Энкондер действительно ожил после чистки - спасибо Третий.
Так что вроде все фунциклирует, тему закрываю.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз. центр Sony HCD-H881 не включается
  • Муз.центр SONY HCD-H881 не читает диск
  • Аудио центр SONY HCD-H881 нет звука на выходе
  • Муз. центр SONI модель HCD-H881, замена оптики
  • sony hcd-h881 схема из архива не откр.
  • LG CD-372 муз,центр. не включается
