Муз центр sony hcd-gnz8d нет запуска
rushei
14-05-2018 16:56
Муз центр sony hcd-gnz8d нет запуска после 2 часов, если не подключен к сети. После многократного подключения работает исправно. Если снова отключить на 2 часа от сети, проблема снова проявляется.
Напряжения питания все есть.
Схема имеется
Добавлено 14-05-2018 17:00
стендбай горит
aurum
14-05-2018 21:36
rushei писал:
Схема имеется
Ну так работаем дальше.. питание это не единственное условие для запуска....
Nobody
Nobody cares
14-05-2018 22:53
Чтобы программа работы аппарата стартовала, нужно чтобы счётчик команд был установлен в исходное, нулевое состояние. То есть, сброшен. Обычно при включении аппарата сброс счётчика команд выполняется специальной цепью сброса. Это может быть простая RC-цепочка или же специальная микросхема (супервайзер).
rushei
27-05-2018 13:16
Ответ прост, кварц 32.768 кГц. Замена на часовой решила проблему. Осцыл хорошо когда есть под рукой. Всем спасибо тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз центр sony hcd-gnz8d нет запуска
  • Муз.центр-SONY HCD-GNZ8D, на табло - C 31 00
  • Муз.центр Sony HCD-GNZ8D пишет PLEASE WAIT
  • Музыкальный центр SONY HCD-GNZ8D пишет DEST ERROR
  • муз. центр sony mhc-gnz8d, пишет "dest error"
  • мц SONY GNZ8D не раб CD
