Центр Sony HCD-GNZ55D dest error
slav
27-09-2007 08:31
добрый день
я понимаю конечно что боян но всё таки dest error
прошивал тем что нашёл здесь в поиске - не помогает
пробовал все нули и единицы - тоже самое
cold reset - stop-illumination-power - не забывал
serg_
28-09-2007 12:39
Попробуй эту прошивку
  HCD-GNZ55D.rar  487 Байт  Скачано: 202 раз(а)
slav
28-09-2007 14:08
спасибо будем мучить
sergopiv
Гость 194.67.*.*
02-10-2007 07:17
В EEPROM нужно прошить все ячейки F.
slav
02-10-2007 13:17
sergopiv писал:
да пробовал не пошло
прошивка подошла наполовину - появилась картинка даже диск читает если через задницу засунуть
клава пока не работает
и еще периодический сброс дисковой части происходит - картинка гаснет на секунду загорается и механика начинает по новой диски искать
slav
02-10-2007 15:25
плять в прошлый раз единицы наверно левые попались - прошил FF всё пошло но теперь на любой DVD диск матюкается неправильным регионом
ZVA
03-10-2007 10:31
Эта рабочая.
  HCD-GNZ55D.zip  522 Байт  Скачано: 172 раз(а)
slav
04-10-2007 15:24
спасибо попробуем
slav
10-10-2007 15:52
обе прошивки после разархивирования оказались одинаковыми и не работают - dest error
такой вопрос в этих прошивках какой регион прописан
у меня центр 2 региона и если в прошивке пятый то может поэтому dest error
serg_
10-10-2007 21:13
У меня была прошивка пятого региона. Но аппарат бы все равно работал, только ругался бы на диски с неподходящим регионом. Возможно у тебя проблема с самой микросхемой памяти? Попробуй:
1. Прошить заново микросхему, вытащи ее из программатора, а через некоторое время (минут 5, например) сравнить содержимое микросхемы с той прошивкой, которую заливал.
2. Если содержание память не изменилось, впаять микросхему в аппарат, включить, а после появления ошибки dest error выпаять и сснова проверить изменилась ли информация в прошивке.
slav
14-10-2007 10:23
над микросхемой измывался полдня с перекурами все перезаписи и чтения выдержала достойно .... сволочь
в аппарате после ресета и дест еррора содержимое не меняется
есть одна мысль - если прошить ФФ то после установки и сброса центр сам туда чтото прописывает
а если прописывает значит где то хранит - так может он сравнивает свой второй регион с пятым в прошивке и дест еррор?
но с другой стороны если прошить все ФФ то всё работает вот токо на регион матерится
блин мож кто знает по какому адресу там регион сидит а то у микросхемы после интенсивных занятий любовью скоро ноги отваливаться начнут
arturkiti
14-10-2007 19:33
Пробуй эту прошивку должно все сработать
  HCD-GNZ55D.rar  491 Байт  Скачано: 160 раз(а)
slav
15-10-2007 12:03
третья прошивка точная копия первых двух рёв в три ручья
Добавлено 15-10-2007 12:05
а как на этом аппарате ПОСМОТРЕТЬ регион в явном виде
в сервисе чтото всё так запутано
а то есть пара мыслей как подружить старую и новую прошивки
slav
17-10-2007 09:54
усё поженил я их
проблема решена заливкой выложенных здесь прошивок с заменой небольшого куска кода из старой прошивки
аналогично аппарат заработал после прошивки FF и добавления того же самого
Шурик
17-10-2007 12:41
Ну и выложи прошивку что получилось, для народа.
slav
17-10-2007 16:26
клиент погоняет для начала а то чтото опасаюсь за результат
так мож кто просветит насчёт региона а то и его поломать было бы неплохо
регион нужно только посмотреть Idea
Юра-1
21-12-2007 17:11
Скажите кто-нибудь, где находится и как называется микросхема памяти у SONY HCD-GNZ55D? Что-то обшарил все платы, но не нашёл. Есть у кого-нибудь проверенная рабочая прошива?
mladshi
25-12-2007 07:04
Юра-1, прошивка зависит от региона для которого произведен центр, а находится на плате CD
Юра-1
21-01-2008 17:22
Стояла память L64(smd,8 ног) документации на неё не нашёл, может кто знает, чем её заменить, вообщее, сколько у неё памяти, а то моим программатором на PonyProg2000 она не шьётся, либо неисправна, либо я что-то неправильно поставил в настройках программатора?
pashadiatex
22-01-2008 06:26
Плохо искал, остальное додумаешь сам.
  BR24L64F-W.rar  34,29 КБ  Скачано: 232 раз(а)
Юра-1
28-01-2008 10:47
pashadiatex, спасибо за помощь, разобрался.
Sttbb
У меня заработала та, которую выложил serg, другие не пробовал.
Александр Мареев
18-05-2009 12:17
Обязательно ли выпаивать IC103 для программирования? Можно ли программировать её прямо на плате?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Центр Sony HCD-GNZ55D dest error
  • Муз. центр Sony HCD-GNZ55D E3/E15 Dest Error
  • Sony MHC-GNZ55D пишет DEST ERROR
  • Муз центр Sony HCD-GN999D Dest error
  • Муз.центр SONY MHC-GN999. На дисплее DEST ERROR
  • Музыкальный центр SONY MHC-GNV 111D пишет DEST ERROR
