Восток TJ Участник Сообщения: 325
проблема стандартная, просьба для тех у кого есть такой в ремонте слить мне прошивку 24L64 ВТОРОГО РЕГИОНА (регион указывается на задней панели центра, цифра в кружке...
в принципе если на ремонте имеется регион 5 то можно слить
прошивки ФЛЕШЬКИ и 24L64 |
pashadiatex Участник Сообщения: 635
А та, что выложена здесь в одной из тем не подошла? |
| pashadiatex писал: | | А та, что выложена здесь в одной из тем не подошла? |
нет не подошла, у меня есть доступ к Сони, там их больше но нужной нет... а те что есть не подходят, понятно что во многих центрах этой линейки платы стоят одинаковые, но содержимое ФЛЕШЬки отличается, потому и прошивки промки не взаимозаменяемы....Cold reset и все другие заморочки пробывал, есть мысль повозиться с этим дампом вручную, но на это к сожалению нет необходимого времени, процедура емкая... |
Abba Участник Сообщения: 350
Восток TJ, может подойдут эти тебе вот только ,что слил
Добавлено 25-01-2008 16:04
Добавлено 25-01-2008 16:07
у меня только другая проблема,один из этих аппаратов сам стирает содержимое эпром
как только выключаешь центр
HCD-GN999D 1.rar 215 Байт Скачано: 106 раз(а)
HCD-GN999D.rar 118 Байт Скачано: 91 раз(а)
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Abba, А чё размер у них всего 256 байт ???  |
AndreyZ95, зато работают,пони определяет L54 как 24с02 |
mladshi Участник Сообщения: 317
Abba, на железе пони использую SI-prog soft для этих памятей
Восток TJ, какая у тебя зона E3 E15.....?
у SONY новые парт номера на эти памяти так что по сервис мануалу не закажешь есть новая на E3 E15 попытаюсь прочесть если у тебя такой же.
| mladshi писал: | Abba, на железе пони использую SI-prog soft для этих памятей
у SONY новые парт номера на эти памяти так что по сервис мануалу не закажешь есть новая на E3 E15 попытаюсь прочесть если у тебя такой же. |
да у меня именно E3 E15 на него можно
заказать прошитую промку, с Сони,
авторизация у нас есть, только цена её
смущает, и сроки доставки....
если есть возможность, прочтите плиз..
можно с помощью софта IC Prog и Железа JDM
http://un1tproject.com/articles/devices/adaptors/jdm.pdf
http://www.5v.ru/ic-prog.htm |
Восток TJ, завтра или понедельник устроит ? |
да не торопитесь! буду благодарен  |
| Abba писал: | | пони определяет L54 как 24с02 |
Работайте над ошибками ! |
AndreyZ95, всегда готов  |
