Проц ZORAN ZR36862PQCG
драйвер AM5888S
Принесли-не читает ничего .Проверил-диск чуть крутнет и НО ДИСК.
Транспорт проверил на др DVD -работает.Подозревал драйвер но нет подмены.Потом поставил транспорт на место -стал читать всё,но проц и драйвер сильно греются.А с DVD непонятный глюк-диск читает,но PLAY работает через СТОП , а с CD запускает нормально.
Может сброс надо сделать,а как не знаю.
