Андроник Новичок Сообщения: 4
была проблема - глотала кассету, и писала - выньте и снова вставьте кассету. при предварительном осмотре оказалось, что при загрузке левая катушка не крутится. разобрали. пассик привода катушек слетел. разобрали лпм весь, чтобы снять двигатель вала. поставили обратно, собрали. только теперь сбита настройка. Кто может помочь настроить. PDF читали по ней, но опыта настройки не было. за деньги, за пиво, программируем пики. чем можем быть полезны. |
Djek Участник Сообщения: 56
Что там сложного мануал механизма есть в файлах "Z-mecanism" установить всё по меткам и всё или напиши точнее чё не получается! |
SERLIT Участник Сообщения: 89
Отрегулировать там можно и самому,практически без оборудования.
Если стойки не крутили,то один регулировочный винт задает угол наклона капстана.
Его можно выставить по высоте,замерив штангенциркулем в такой же неразбиравшейся механике Z-типа.
Остальное регулируется стойками.Вопрос времени. |
там было - слетел и перевернулся пассик который крутит подкассетники. если знать, что просто небольшим усилием можно отодвинуть маховик, то так и сделали бы. а пришлось снимать и маховик(двигатель вала) и саму головку, вот после установки всего этого на место и требуется настройка. как я понял, почитав мануал, на сервисном разъеме есть вч сигнал и перекл головок, ланком выключаю автотрекинг и смотря на осцил кручу. только вот шлейфика нет, воткнуться в разъем.
Добавлено 06-12-2007 15:00
а механизм то собрали, не такой он и сложный. |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 278
Если мы не трогаем стойки (не крутим их) а просто разбираем ЛПМ то ничего регулировать и не надо. Скорее уже так было до разборки или так разбирали. |
Повторяю,если ушел угол наклона капстана ,будут вертикальные полосы квадратиков слева и отсутствие звука.
Рег.винтом выставляется высота угла капстана ,остальное доводится стойками.
Конечно ,это непросто ,поэтому SONY на эту модель капстаны отдельно и не присылает, но вполне возможно.
С точки зрения сони в этом случае тупо заказывается и меняется весь механизм Z300 в сборе без головы,
но даже и его потом придется настраивать теми же стойками. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
SERLIT, все равно ему нужен мануал часть регулировки и RM95. На глаз настроится черт знает что. Угол наклона капстана ставится элементарно - по смещению ленты в режиме перемотки - реверса в начале и конце кассеты и никогда, по крайней мере у меня, проблем не вызывал.| Андроник писал: | | как я понял, почитав мануал, на сервисном разъеме есть вч сигнал и перекл головок, ланком выключаю автотрекинг и смотря на осцил кручу. только вот шлейфика нет, воткнуться в разъем. |
Все там есть, только нужно выполнить процедуры как описано в мануале и не забыть дать нагрузку в 75 ом. Иначе RF не увидишь. Специальный шлейф тебе не нужен - можно отрезать кусок плоского шлейфа от ДВД лазера - по шагу проходит. |
