SONY HANDYCAM маргает датчик влажности
BELG
Бельгийский дед
06-07-2007 11:10
Клиент сам почистил головки ,чем не знаю. После чего с его слов,камера включается,но на дисплее моргает значок "капля в квадрате"
Без касеты лифт загружается до канца,но с касетой не хочет,начинаеет выдавать ошибку звуком.
Разбирать камеру ещё не разбирал.Как обойтись малой кровью ?
SONY DCR-HC24E
Добавлено 06.07.2007 08:14
Сейчас глянул внимательно,при загрузке барабан не вращается. Повидимому камеру придётся разбирать .
GOSHA
06-07-2007 11:31
BELG, датчик(если конечно в нем дело) обходиться стандартно резистором ом на 500
gastello
06-07-2007 16:06
Ну да - клиент мог зацепить его - оторвать - смыть растворителем....
а скорее всего на нем просто капля влаги или смазки - подуй феном не очень горячим в кассетницу
Добавлено 06-07-2007 16:12
Я когда то ! мыл аппарат - утонувший в варенье!! - вот это был прикол
Скллеено было все.....
А клиент принес = говорит не работает почему-то - он его включал - извращенец...
Дык там все было покрыто толстым слоем - как клеем - и в обьективе - и на матрице---представляете ужас.
Сказал - шта труп - клиент и подарил с горя:)) Лежал год - потом детали были нужны - решил вымыть - промылтупо в горячей воде - нескока раз - потом с разборкой и всякими жидкостями Катун ---- Включил - как новый - все на 5!!
Gerasym
07-07-2007 13:46
Померь сопротивление датчика.
Был подобный случай на дживе, фен не помог, пришлось ковырять всю камеру (датчик на движке загрузки).
Померял - 260 Ом, протер растворителем - 570 Ом улыбка
BELG
Бельгийский дед
08-07-2007 00:05
Фен не помогает,камеру придётся разбирать.
Djek
11-07-2007 22:29
Если датчик звонится примерно 400-500+-немного Ом разбирать придётся,может разъём от ЛПМ плохо вставлен или нет контакта.
sanek205
05-08-2007 06:03
Такое дело было у меня с Sony.Просушка феном не помогала,промывка датчика устраняла дефект на не продолжительное время.После разборки и перестыковки шлейфов все поехало.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY HANDYCAM маргает датчик влажности
  • Canon MV790E датчик влажности
  • PANASONIC NV-R55E . Где датчик влажности ???????
  • видеокамера Panasonic NV-GS30E датчик влажности
  • PANASONIC NV-RZ10. Помогите найти датчик влажности.
  • Видеокамера Samsung миниDV.Мигает датчик влажности.
