SONY GR-270 не включается
Алексей
22-02-2006 16:10
Как сделать системный сброс на данной моделе? Говорят помогает. Заранее благодарен
AVICom
22-02-2006 23:22
Алексей писал:
Говорят помогает
Пмогает от чего????? шок шок
pashadiatex
23-02-2006 06:54
Алексей, модель аппарата указал не верно. Не GR-270, а RG270. Как проявляеться неисправность? Как поживает блок питания?
Reset для данной модели:
1. Press three buttons of STOP , ILLUMINATION and DISC 1
simultane-ously.
2. The message “COLD RESET” is displayed on the fluorescent
indicator tube momentarily, then becomes standby states.
Уверен, что он тебе не поможет. Проверь предохранитель F906 в ИП, и если он дохлый, то дальнейшие действия найдешь в энциклопедии ремонта (тема по ремонту аудиоаппаратуры).
Алексей
23-02-2006 12:27
Да, конечно не помогло, предохранители все целые, однако с дежурного транса идет всего 4В вместо 10, а без нагрузки-7,5В, соответсвенно, непонятно как питается проц в дежурке.Естественно аппарат не подает никаких признаков жизни, а далеко лезть нельзя, нет авторизации. Просто клиент попросил сделать диагностику, а везти аппарат в аторизованный СЦ - далеко и долго.
pashadiatex
23-02-2006 14:30
Здесь по питанию проца в дежурке.
  HCD.pdf  103,59 КБ  Скачано: 102 раз(а)
Алексей
25-02-2006 09:45
ОК, спасибо за схему. Ощущение такое, как будто не происходит обнуление регистров проца (сброс) в момент включения. Так и получилось - пинцетом коротнул RESET на землю ( при выключенном из сети) все заработало. Однако нет никаой гарантии, что история не повторится, мы этот аппарат уже 2 раза в аториз. СЦ возили, на третий то же самое. Печально, что с паялом лезть нельзя - авторизации нет.
Schumacher
25-02-2006 10:02
Чесно говоря апараты так зашиваются очень часто из-за скачков напряжения (особенно если часный сектор и у кого-то из соседей есть, такая себе самодельная електросварочка , или станочек под 5 кВт ) улыбка
Алексей
28-02-2006 07:04
Да я тоже слышал про это, однако, у нас стопудово U и норме и со снятой крышкой, той которой с экраном, работает без проблем. Стоит только одеть и опять... Короче поставил дополнительную прокладку. Пока работает. Может экран коротил.
pashadiatex
28-02-2006 09:13
Экран действительно "играет" и коротит об печатный монтаж. Наиболее чаще из-за этого сгорает F906. Фирмой производителем рекомендована доработка, в виде дополнительной прокладки, изолирующей экран от платы. Думаю вывод, отом помогла доработка или нет, сделаем после прогона.
Список форумов » Аудиоаппаратура » SONY GR-270 не включается
  • SONY CDX-R3350EE не включается
  • АСД sony cdx-с910rds включается ч-з час
  • Sony XR-1300R не включается
  • а/м SONY CDX -M8800 не включается
  • А/М Sony XR-C650 не включается
