[ Тема закрыта ] sony gdm500ps
Список форумов » Мониторы
bv
Гость 217.118.*.*
24-01-2004 05:04
21 дюйм.Дефект такой: растр искривлён ,края растра слева и справа неровные(см.фото) Блок питания при этом вырабатывает нормальные напряжения без заметных пульсаций.На что хоть грешить?Подскажите,кто сможет,плиз!
искажения
без сигнала
Гость
195.208.*.*
24-01-2004 09:31
bv, Проверяй питание осцилом
скорее всего пульсации по кадровой !!!
kammax
Гость 195.208.*.*
24-01-2004 09:33
bv,это был я
а вообще все питания не грех посмотреть осцилом !!!
Трям
Гость 212.44.*.*
24-01-2004 12:49
IC107 CXA 2043Q - если всё остальное в норме, то 95 проценов ОНА...
bv
Гость 217.118.*.*
24-01-2004 15:47
Буду пробовать .Сообщу о результате обязательно.
igor.gm
Мастер по Eizo
24-01-2004 17:21
Проверять ничего не надо , ТРЯМ причину указал.
bv
Гость 217.118.*.*
24-01-2004 22:43
А есть такая микруха где-нибудь?
igor.gm
Мастер по Eizo
24-01-2004 22:51
bv писал:
Ну аты то где сам ?
Или интернет только в пределах Малого Садового кольца ???
bv
Гость 217.118.*.*
25-01-2004 00:23
Питер.Пока нигде не видел.Сколько она хоть стоит?
engineerabg
25-01-2004 00:49
И в Болгарии их нет. 5 штук нужнь. недовольство, огорчение
bv
Гость 217.118.*.*
25-01-2004 01:04
Где можно добыть микросхему CXA 2043Q
igor.gm
Мастер по Eizo
25-01-2004 15:32
Насколько мне известно:
В России -- 30--40 $
В Германии --под 40--50$ . Цены были год назад, щас не уточнял.
Брать следует ТОЛЬКО производсва SONY, никакие замены не прокатывают !!!!!
"engineerabg" --- если надо , то пиши на Майл. смогу организовать .
Гость
193.124.*.*
07-12-2004 12:01
igor.gm, Добрый день! Нашел Ваш форум. Мне нужна эта микросхема CXA 2043 Q реально её ещё где-нибудь достать?
Спасибо
igor.gm
Мастер по Eizo
07-12-2004 20:34
Гость, Отослал, вложил дополнительно еще 10 $ .
Забирать у дедушки.
В деревне.
Гость
193.124.*.*
08-12-2004 15:01
Кому отослал??? Адрес дедушки???
igor.gm
Мастер по Eizo
08-12-2004 18:04
igor.gm, на_деревню@дедушке.пилят злость
Список форумов » Мониторы » sony gdm500ps
  • Sony 100 SF
  • sony cpd-e220
  • SONY CPD100ES DAS
  • Монитор Sony CPD 100 ES
  • SONY CDP-E500E
