Монитор Sony GDM 5402, с кинескопом M50LRB15X.
Не подаётся напряжение накала, оно идёт через 5-ти ногую м/схему в блоке пит., на ней обозначение ABOOAST, 04 L54.На нее подается напряжение 6 вольт, но с нее не выходит, попробовал соединить напрямую, накал загорается получается 5 вольт под нагрузкой, но экран всё равно не светится.Сколько накал у этого кинескопа?
Кто может что подсказать?
К сожалению схему не нашел, может какая нибудь другая похожа на него?
Микросхему я вообще обозначение не понял и не нашел ничего похожего, если в курсе подскажите.
