Нет изображения Sony GDM-400PST
Список форумов » Мониторы
<KO3AP>
27-05-2006 11:18
Здраствуйте!
В ремонт обратился клиент с дефектом нет изображения.
При проверки напряжений выяснил, что все питающие напряжения присутствуют и на плате кинескопа тож все микросхемы запитаны, на катодах 110В напруги (заперты). Осцилографом смотрел на выходной усилитель сигналы RGB поступают.
В чем может быть проблема?? подумываю и про память, но таковой нет в наличии для проверки!
Прошу помочь советом!
Всем зарание спасибо!
Тёма
27-05-2006 12:21
На G2 что видно?
SanAlex
Мастер
27-05-2006 12:24
Выходной IC407, FA4111 - его смотрел? Там кроме входов и выходов, еще есть два питания и корректирующие цепочки (их исключаем, так как все 3 сразу грохнуться не могут). Если питания на выходнике в норме, на входы видео приходит, а на выходах ничего нет - дохлый выходник. Прошивка исключается, т. к. выходник ничем не управляется. Больше инфы пиши. Где смотрел, амплитуды сигналов.
<KO3AP>
27-05-2006 18:01
Проверил прохождение сигналов RGB осцилографом, доходят до IС403 LM1283N выв.8, 5, 11, а на выходах нет ничего кроме очень маленькой пульсации толком даже разобрать нельзя.
Питание 11.79В присутствует на трех выводах 6, 9, 22.Похоже видеопроцессор сдох...
Emil Evtimov
BG Участник
27-05-2006 19:27
Да . Надо его менять ...-''на катодах 110В напруги (заперты)''- На катодах напруги завышение поэтаму и мон не светиться .
SanAlex
Мастер
28-05-2006 10:01
Не торопись с заменой. На выводах 13 - 16 посмотри. OSD есть?
<KO3AP>
15-06-2006 13:36
наконец-то руки дошли до Соньки, посмотрел на 13 -16 выводах сигнал OSD чушь какая-то шпарит, заменил так на всякий случай LM1283N не помогло!
Не скажите какие еще предположения есть по этому поводу
Сигналы:
13н 1,05В постоянной осцил 0,5В 15мкс импульсы положительной полярности, похоже на положительную волну синусоиды
14н 1,5В постоянной осцил (такой же)
15н 4,88В постоянной осцил (такой же)
16н 4,05В постоянной осцил 4В 15мкс импульсы отрицательной полярности.
накал присутствует!
TE
Мастер
15-06-2006 14:31
Питание LM1283N на всех ногах, на которых должно быть, есть? CLAMP, BLK есть?
<KO3AP>
16-06-2006 20:53
питание 11.78В присутствует
16н 4,05В постоянной осцил 4В 15мкс импульсы отрицательной полярности- это и есть BLK.
15н 4,88В постоянной осцил 0,5В 15мкс импульсы положительной полярности, похоже на положительную волну синусоиды !
вот что увидел....
если что извеняйте за не точности-))
SanAlex
Мастер
18-06-2006 10:07
Думаю на 13 ноге 1283 постоянка должна быть, вольта 3,5 - 4. Почему там импульсы - непонятно. Загрузи Никию (основная картинка) и посмотри на 5, 8, 11 ногах
LM1283 осциллографом (развертку делай как для кадровой). А потом тоже самое смотри на 18, 20, 23. Похоже она совсем не усиливает.
И на IC404
смотри 25, 26, 27 при вызове OSD там хоть что то меняется?
<KO3AP>
19-06-2006 16:36
SanAlex вопрос как знатаку тебе, как можно монитору искуственно создать битые пиксили?? интересует вопрос-)))
по поводу LM1283 она вообще не усиливает смотрел осциллографом, но когда подаю OSD сигнал то на выходном FA4111 сигнал имеет 2В.
13 cont 1,57В постоянки
14 osd cont 1,48В постоянки
1,2,3 выводы поступают сигналы OSD 2В/2мс.
Если contrast занижен его усиление отвечает IC401, а управляется цифрой, правильно понимаю!??
мозги что-то не работают с этим Сонькой!
подскажите, что копать дальше!?
SanAlex
Мастер
19-06-2006 17:12
<KO3AP> писал:
Никак. Иначе весь сервис по LCD станет абсурдом.
Давай закончим с LM1283 и не будем валить все в кучу. При вызове OSD на 1, 2, 3 должны появиться сигналы. Они есть? Если есть, то и на выходе 1283 должно тоже что то появиться.
Теперь на входах (5, 8, 11). Есть там сигналы? OSD хоть сколько то просматривается? Надо менять контраст (если нет OSD- вслепую) и смотреть есть ли изменения на 13 ноге, и на квадратной шине тоже. Если на квадратной есть изменения, а на 13 ноге нет - возможно неисправна IC401.
Надо с места сдвинуться.
<KO3AP>
21-06-2006 17:19
Здраствуйте!
На катодах 110В (т.е. заперты)
Экран черный в слепую уменьшая контрастность видно изменения на 13н ЛМ1283, при вкл. OSD на 1,2,3н видно сигналы 3,7В, а на 18,20,23н 0.5В , при сигналах RGB 0.25В (т.е. не происхотит усиления)
LM1283 менял дефект не устранила!
я уже начинаю отчаиваться-)))
Прошу помощи
jurman
Гость 213.133.*.*
21-06-2006 18:01
А накал есть?
mars
22-06-2006 08:57
А не стоит ли там печально-знаменитая СXA2043 ...???
<KO3AP>
22-06-2006 10:49
накал есть, и CXA2043 так же есть.
на как проверить, что она неисправна? интересно мне узнать как она работает и тем самым повлияла на мой дефект?
заказать могу ее, но 1300рублей в случае ошибки не лишние-))
за ответы благодарен!
mars
22-06-2006 12:48
К сожалению только заменой."Sony" засекретила даташит на нее.Если увеличить G2, то появляется белый экран ?.. Возможно по квадратной шине блокируется видеопроц от CXA2043.(предположение )
Список форумов » Мониторы » Нет изображения Sony GDM-400PST
  • Sony GDM-400PST нарушена геометрия и цветовой баланс
  • Sony GDM-200. Искажение изображения.
  • Заворот изображения на SONY GDM-1964/A на 640ч480
  • Отсутствует стабилизация размеров изображения SONY E200E
  • LG T710MH нет изображения
