С того, что оценить свои возможности в плане ремонта этого достаточно сложного аппарата, потом оценить возможность приобретения CXA2043Q, которая там стоит :-(((, потом открыть и хотя бы визуально проверить всё ли цело.. потом проверитьь элуктролиты в БП и СР, потом.. ну а потом видно будет.
Визуально все цело, высокое появляется, экран светится (появляется надпись NO SIGNAL), напряжения на выходе блока питания в норме, после самопроизвольного отключения на выходе БП остается только 5В. Я так понимаю, что срабатывает защита и монитор, уходит в дежурный режим. Как можно обойти защиту и можно ли вообще.
vlad_ru,
Скорее всего, это не защита. В этих аппаратах 90% неисправностей приходится на микросхему СХА2043Q. Что Вам уже и сказали. Оцените свою способность купить ее. Сперва. А потом может быть и вопрос о ремонте отпадет. Сам собой.
Согласен, вернее всего синхропроцессор. Но надо еще посмотреть предвыходный каскад строк - как там... Особенно резистор в цепи питания каскада и конденсатор фильтра после него. Эта модель уже не молодая...
