Заворот изображения на SONY GDM-1964/A на 640ч480
Список форумов » Мониторы
fanik
Гость 213.179.*.*
20-03-2006 23:01
При включении компьютера на разрешении 640ч480 при частоте 60Гц изображение сильно растянуто по горизонтали с заворотом. На больших разрешениях - работа нормальная.
Ключи проверил - вроде в норме. Блок питания тоже. Нет точной схемы етой модели, ориентировался на похожие.
"Доки" подскажите где искать неисправность. улыбка
Punto
21-03-2006 08:28
Эта SONY моночастотная. Работает правильно только на одной (иногда двух) частотах строчной и кадровой. Вроде бы с такими параметрами: строка - H-frek.kHz: 61,4/68,7 кадр - V-frek.Hz: 85.
Во всех остальных случаях будут проблемы вплоть до отказа аппарата работать.
Список форумов » Мониторы » Заворот изображения на SONY GDM-1964/A на 640ч480
  • LG FB775C-EA CA-87 заворот по строкам
  • LG F900B CA-130 Заворот по горизонтали
  • Samtron 55E DT15LT7L заворот в верху
  • SyncMaster 700NF. Заворот кадра.
  • Нет изображения Sony GDM-400PST
