Завышенна яркость Sony G500
Список форумов » Мониторы
cHurik
19-02-2007 08:43
У монитора Sony G500 сильно завышенна яркость..аж видно линии обратного хода....на ТДКС-се sreen'а нет...как можно понизить яркость???
slap
19-02-2007 09:36
cHurik,
Или через сониевский джиг или изменение одного резистора по скреену (G2) .
Два резистора по 10 Мом последовательно один из них изменяешь .
d2o
Мастер
19-02-2007 13:08
slap, не дезинформируй общественность! Метод "в лоб" в данном случае не самый лучший.
cHurik, если воспользоваться поиском, можно узнать о более корректном решении без DAS'а
slap
19-02-2007 14:35
d2o,
Это не метод в лоб а "бюллетень " от фирмы изготовителя улыбка
d2o
Мастер
19-02-2007 15:19
slap, тогда укажи локейшн меняемого резистора, номинал, и партномер для заказа резистора (если действительно был бюллетень по этому поводу) Нет
slap
19-02-2007 16:23
d2o,
Лень искать , но бюллетень был улыбка
cHurik
20-02-2007 07:27
d2o,
поиск не чего не дал....к сожалению....
Добавлено 20-02-2007 07:30
slap,
опасно,однако,....каким образом изолировать выводы??а мощность какая у резисторов??
d2o
Мастер
20-02-2007 10:44
cHurik писал:
1) неправда
2) писать лучше ПО-РУССКИ? а не "по-падонкавски"
Исключительно из-за моей любви к Sony - читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111141&highlight=p1110
cHurik
21-02-2007 02:29
d2o,
Спасибо!!!!будем пытаться.... улыбка
cHurik
22-02-2007 03:21
Получилось!!!!!!! Супер
сделал по методике, описанной ранее для других моделей SONY...
а именно: перерезал дорожку,идущую на резистор R463 (100k), ту, которая идет от компаратора, и поставил в разрыв переменный резистор 50к....
МИА
Мастер
22-02-2007 12:18
Дима! НИКОГДА не давай прямые ссылки,особенно чайникам. Не узнаю тебя. И это НЕ из вредности. Лучше расскажи что ЕСТЬ поиск и по какому ключевому слову ты нашел. Вот тогда вопрошающий сделает это САМ,а не наврет.Заодно почитает в поиске много полезного. На отписку что поиск ничего не дал-следует категорически спрашивать КАК искал??!! Часто и не ищут и врут или считают что поиск -это прямой ответ на их желание. Я тоже очень долго привыкал к поиску,пока не вошел во вкус.
cHurik
26-02-2007 07:44
МИА,
сначала у меня не получилось найти...но с подачи d2o я покопался на форуме...и нашел ответы на все вопросы....сам я работаю по специальности ремонт мониторов, а мониторы Sony у нас большая редкость... шок
Список форумов » Мониторы » Завышенна яркость Sony G500
  • фокусировка Sony G500
  • Sony 17 GS шасси D1H - не регулируется яркость
  • SONY G520 завышена яркость
  • ADI G500.(CM500) от перегрева летит стр, транзистор
  • Sony CPD-E230_17VC CH.периодически плывет фокус и яркость
