Sony FE2 chassis, пропадает изображение, звук и граф. есть.
Список форумов » Телевизоры
votkak
20-02-2006 09:24
model: KV-21FT1K
Проблема в тюнере, отзывается на простукивание, пропаял практически весь. При том, явно дело не в плохих пайках...
Дефект появляется через 10-15 минут с прогревом. Что обнаружил, на простукивание сильно отзывается именно микросхема в тюнере TUG2 6024K (ноги пропаял).
Вопрос, дефект с ней типовой? Сколько стоит такой тюнер и возможно ли его достать, или есть такая микросхема?Просмотрел архивы форума и одно сообщение нашёл похожее (о ужас сколько проблемных сообщений по этому шасси в архиве форума).
Кто что посоветует? Как решить эту проблему?
Генчик
20-02-2006 11:54
Advokat, поменяй в тюнере кварц, очень похоже на него, или пропаяй ему ноги.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
20-02-2006 14:14
Advokat, есть на подставу.
SVAYKIN
20-02-2006 15:56
Попробуй АРМАГЕДОН (фен)на тюнерах Samsung помогает в 80%
votkak
21-02-2006 08:58
Всё попробую...., спасибо.
ДимОК
21-02-2006 21:36
Попробуй поменять TDA9885,она-больное место в этих тюнерах
R2D2
21-02-2006 22:24
Если тюнер с радиоканалом,то по питанию +5в на TDA9885 в разрыв впаяй 10 Ом SMD(коль жива еще).
Scorpion
22-02-2006 00:53
Абсолютно верно. У меня недавно было примерно такое, но при этом пропадал и звук. Была неисправна 9885TS. После замены ТВ заработал отлично.
votkak
27-02-2006 08:43
Да, всё показывает, что надо заказывать и менять TDA9885TS, когда начинает долями секунд пропадать изображение, то прикосновение паяльником усиливает пропадание сигнала, вплоть до полного изчезновения, охлаждение ваткой с ацетоном сразу восстанавливает работу. Спасибо всем, думаю тема закрыта.
AlexP
27-02-2006 16:15
Advokat, TDA9885TS в продаже есть 5-6$, а вот TUA6024-2 найти проблематично , как и сам тюнер , если у тебя BTF-EC411.
votkak
05-03-2006 03:20
Заменил TDA9885TS, всё заработало, всем спасибо за советы, особо по разным продавцам не искал, у первого попавшегося купил за $7 .
Список форумов » Телевизоры » Sony FE2 chassis, пропадает изображение, звук и граф. есть.
  • FIRST FA-919 шасси 5P60 пропадает изображение, звук
  • TV WALTHAM WT620 chassis? Пропадает звук.
  • VESTEL VR54TFS-2115 пропадает изображение и звук.
  • 54 CTV 6643-5 звук есть, OSD и изображение отсутствует
  • Sony KV-21FT2K. Пропадает изображение.
