Taiga Участник Сообщения: 277
Состав : CXA2060AS video. SAA5491PS control. TDA9817 IF.
Sony (FE1) 25" откл-ся. модель неизвестна - содрана наклейка.
CXA2060AS video
SAA5491PS control
TDA9817 IF
STRF6654 power
STV9379 vertical
Отключается тихо ч-з неск часов работы. мигает 2 раза. Если выключить сет кнопкой и включить работает.
Напряжения нормальные. Изобр хорошее.
2 - это должны быть проблемы по В+. Поменял литы по пит , попропаивал, не помогает. Тюнер не такой как в BE3D, не трогал. Кадровую всю паял.
На удары и изгибы нет реакции.
Что мне сделать чтоб ему было хорошо ?
01 раз - не используется
02 раз - цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера)
03 раз - не используется
04 раз - нет кадровых имп обратного хода
05 раз - нет обратной связи по току катодов
06 раз - проблемы шины I2C при вкл ТВ
07 раз - нарушена связь контроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
08 раз - нет связи контроллера c IC301(CXA2060AS) по шине I2C
09 раз - нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
10 раз - нет связи контроллера cо звук проц (TDA9875) IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях) |
svdok Участник Сообщения: 279
Taiga, проверь измерительный резистор R572 1Om 2W резюк немного увеличил свое сопротивление и происходит ложное срабатывание защиты. |
ser20 Участник Сообщения: 70
Taiga отключай по очереди защиты и смотри когда пересанет отключаться,попробуй нагрев локальный, у тебя неисправность скорее всего в самой схеме протекта,алгоритм как говорится стандартный,посмотри нет ли там резюка в протекте который любит изменять номинал наподобии с FE-2. |
Lens Участник Сообщения: 1160
| Taiga писал: | | 02 раз - цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера) | отключи эту ногу от схемы и посади её на землю, закрой аппарат и забудь об этой неисправности. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1153
Напиши какой строчный транзистор уже стоит? |
Строчный 2SD2539 и видно родной.
Остальное сейчас просмотрю . Спасибо. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
| MASTER+ писал: | | Напиши какой строчный транзистор уже стоит? |
В точку!!!
Taiga, Дело в том, что в этом шасси одна большая беда: непропай ТМСа! Пропаяй его хорошенько, просмотри непропаи по строке, да и вообще, и можешь смело закрывать!
Удачи!
Добавлено 20-06-2008 19:37
| Taiga писал: | | Строчный 2SD2539 и видно родной. |
Я недосмотрел однако! Не родной он! Там родной BU2515DX!!! |
| Scorpion писал: | | Там родной BU2515DX!!! |
Ставили в FE-1x и BU2515DX и 2SD2539. |
AlexIva Участник Сообщения: 60
Смотри пайки в БП и строчной. |
vittttt елемастер Сообщения: 957
ЧТо- то очень на строчник похоже..Надо подождать пару месяцев,пока постоянно рубить не начнёт,или НОТ выбьет.Хотя,можно и сразу его заменить.. Кстати,Taiga, озвучь FBT. |
telezavr Участник Сообщения: 1014
Scorpion, а почему непропай ТМСа большая беда? Я думаю,что это большая радость Только что два таких пропаял(ТМСа) с большим удовольствием
Добавлено 21-06-2008 00:48
Taiga,это KV-25FX20  |
zhuk Участник Сообщения: 450
Только что отдал такой ,та же самая проблема была
Мигал два раза отрубил 52 ногу проца стал мигать когда отключится то 4 то 5 раз мог и день отработать.
В итоге на холодную сразу проверил трубу на стук все нормально но после пару часов работы она подмыкала переодически вот он и отрубался . развязал накал и отдал
Не будешь же в него пялиться не перестовая весь день только обращаешь внимание когда отключится. |
Заменил все литы по защите, пропаял там - вырубился почти сразу.
ТМС пропаял еще раз. Лит вбазе предоконечного. Отключил защиту. 3 часа работает норм. Постучал по горловине - без изменений. |
Проработал 3 дня без глюков. Видно Lens, и ser20, были правы.
Спасибо всем за помощь. |
