Sony Experia C3 D2533 Не работает дисплей
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
PolyFOX
14-05-2016 13:39
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Принесли аппарат, утопленник. Возле коннектора два резистора остались без контактных площадок. Если есть у кого под рукой такой аппарат подскажите номиналы.
  Connector .jpg  95,96 КБ  Скачано: 142 раз(а)
rommy
14-05-2016 22:13
тестером иногда удается замерить,нащупав проводящий слой.или процарапать чёрное покрытие посредине,замерить. потом умножить показания на 2.
возможно ещё дороги к коннектору отгнили.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-05-2016 07:30
rommy писал:
Я таки думаю,что проще можно поступить.Если "концы" на земле,то киллоомные будут,если нет,то омные.Первый точно несколько ом.Те,что правее большого кондера стоят меряй.Оно одинаково будет.Это ж разъем дисплейный,а не LC контур.Вся эта дрянь для ликвидации помех ИМХО.А резюки токогасящие типо.
PolyFOX
17-05-2016 08:41
Разобрался. Один резюк удатось прозвонить оказался 1.5 кОм. Припаял его на место 1-го. И включил аппарат. Все работает кроме кнопки -Vol. Прозвонка выявила что эти резюки идут с кнопок 1- +Vol. 2- -Vol. И оба по 1.5кОм.
rommy прав, но не дорога. У коннектора отгнила одна нога. Отпаял и подцепился волоском от МГТФ сечением 0.2мм.
Все работает. Всем спасибо за помощь.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Experia C3 D2533 Не работает дисплей
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony C5503 (ZR), не работает дисплей
  • Sony Xperia T2 Ultra не работает дисплей
  • Sony Ericcson K750I не работает дисплей.
  • SE S500 не работает дисплей
  • не работает дисплей W580
