вм sony ev-c3e добраться до трансформатора в бвг
metsys
05-12-2016 23:05
дано:
вм в стандарте video8 (40мм)
партномер бвг в сборе с мотором DGU-72A-R
только головы DGR-72-R
необходимо:
добраться до трансформатора в бвг (попал в руки с оторванными проводами от транса, необходимо восстановить), еще точнее - как разъединить ротор и статор?
фото прилагается
lew22
06-12-2016 00:19
Даже если удастся разобрать без ущерба, после сборки скорее всего будет гудеть как юла. Запрессовано там все и на разборку не предназначеною
Oleg456
07-12-2016 21:00
Сверху алюминевая шайба у неё в боках под шестигранник 2 винта выкручиваеш и снимаеш ее только метки поставь на валу и шайбе чтоб потом не искать положение верхнего барабана.
lew22
08-12-2016 00:08
Oleg456 писал:
нет там никакой шайбы, это тебе не видик, эта башка если и разбирается то только через низ
Oleg456
08-12-2016 17:31
Шайбу видно на фото к ней верхний барабан прикручивается да и отверстие в шайбе под винт сбоку видно.
Добавлено 08-12-2016 17:37
Добавлю это видик только под восмёрощную кассету.
metsys
08-12-2016 19:28
нет шайб, нет винтов. (те, что нафото - чтобы не потерялись)
lew22 прав на 100% - оно запресовано там.
были сомнения, поэтому обратился сюда.
вопрос скорее всего исчерпан ввиду того, что тов. лев написал во втором посте: если и разберу без повреждений (что тоже очень сомнительно), то обратно запресовать почти нереально без спец оснастки.
всем спасибо.
Oleg456
08-12-2016 20:22
Верхнее фото или первое а где винты это низ БВГ этими винтами оно к шасси крепится. А я говорил про верх где выводы от транса торчат шайба та к которой верхний цилиндр прикручивается.
metsys
08-12-2016 21:56
нет там шайб, никаких. это цельно точёная деталь, а там где по бокам отверстия - так они и вовсе без резьбы, полагаю технологические для запресовки. центровки, хз чего еще
oleg80x
13-02-2017 15:41
пытались делать подобное, но положительного результата не добиться не удалось.
Список форумов » Видеомагнитофоны » вм sony ev-c3e добраться до трансформатора в бвг
  • Видеодвойка SONY с механикой SONY тип 3. Не принимает касс
  • Sony SLV-736 БП
  • Sony SLV-P52 как выставить ЛПМ
  • Раритет- Sony HTC-100.
  • Sony SLV-E7 взбесился
