Имеется данное тело с диагнозом не включается. При попытке включить ток потребления 60мА, и несколько раз мигает светодиод под кнопкой включения, затем тишина и ток падает на ноль. Воды в теле не было точно, насчет ударника внешне не видно (трещин на компаунде и других признаков нет). Попытка прошить тело через CRUISER результата не дала, не проходит кустомизацию:
Если Круизёром, то я бы сделал ему Recovery CID с автодетектом, а потом 49й. И потом прошить GDFS и всё остальное полностью. Обычно когда не может запустить GDFS сервис, нужно ему его прошить. Ну ЕРОМ у него скорее всего не прокатит. Но можно попробовать.
CPU, Recovery CID 49, правда без автодетекта. EROM не проходит, ругается что только с какой то определенной прошивкой можно это сделать.
Народ ни у кого случайно EROMа под эту модель нету, попробую пролить.
