kovan Участник Сообщения: 79
Sony Ericsson z710i замочен рассолом, отгнил транзистор справа от сервисного разъёма. Телефон отмыл, кажется, всё работает. Вопрос: что-за транзистор, для чего он нужен? |
Luber Участник Сообщения: 356
Было бы неплохо достать схемку да поглядеть на него ... а так без схемы можно догадываться.
Если все работает, вечного заряда нету, то можно предположить что например он относится к цепи сервисного разъема и без него телефон может не коннектиться с компьютером, или ещё что-то в этом роде. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
kovan, Фото хоть в студию (что на элементе написано?). Схемы на это тело нету. |
Нашёлся дефект: не работает микрофон Транзистор крупный на трёх ногах, похоже что силовой, но чем-же он управляет, не микрофоном-же. Заряд идёт нармальною
на транзисторе написано 6Н или Н9, как читать?
Оставшиеся 2 ноги между собой не звонятся, возможно полевик?
Ну посоветуйте, друзья, у меня никакой информации и спросить некого  |
rommy Участник Сообщения: 3222
Отгнивает этот транзистор в к750 часто,тоже снизу находится.
Тел без него работает. |
Скорее всего, что аналогичный элемент стоит в Z530i, K750i - V2628 RKZ123911/1
Скорее всего - стабилитрон (или диод), стоит в цепи Vbus (от 1 pin Системного коннектора).
asferrum Участник Сообщения: 633
по мануалу получается,что это защитный стабик,типа от перенапруги по VBus в ЮСБ разъеме...без него должно все работать,но коннектится не захочет к компу скорее всего.. |
Да, спасибо. Эту хрень я нашёл в Z510, поставил ничего не изменилось. Не работает микрофон, он там странный сделан как микросхема ( едва снял) . Тоже 3 вывода (наверно: + , корпус и выход отделно). Может кто знает, куда идёт сигнал с микрофона? Если микрофон цел , где сигнал могёт пропасть? |
ищи солюшен для К750,должен быть в обменнике. простой микрофон+резистор 4.7 кОм-и будет тебе счастье!!!! |
Всем спасибо. Разобрался сам, поставил микрофон от самсунга, благо, место для резистора предусмотрено.  |
