Snaps Участник Сообщения: 411
Ув.спецы, телефон сказали, что роняли. Компаунд без трещин. Включаешь, загружается, секунд через 10 вырубается, перезагружается и т.д. Если успеешь, то можно позвонись, зайти в меню, вкл. камеру. Пытался сбросить настройки, не успеваю. Прогрел все, что без компаунда без изменений. Ток в покое 0.03мА, при загрузке 70-110мА, после загрузки 70мА. И не отключается, видимо, тоже не хватает времени, идет на перезагруз. Хотелось бы услышать ваше мнение. |
BIST Участник Сообщения: 156
CPU на компаунде... А на него есть фришный софт для прошивки? |
CPU Участник Сообщения: 1040
Если нет круизёра, то только попробовать онлайн. Но малая вероятность что после падения поможет прошивка. |
По поводу падения был ответ не очень внятный, т.к. между мной и хозяином есть посредник, который и принес аппарат, поэтому и не исключено, что програмный глюк. CPU, можно по подробней о онлайн прошивке , или где можно почитать? |
Сам не пробовал так что тоже ничего толком сказать не могу. Для этого нужен родной кабель, и программа Update_Service_Setup- (2.6.11.7.) exe. Запускается Update_Service На телефоне зажимается клавиша "С" подключаем тел., и ждём подключения к серверу. Он долго качает прошивку, потом прошивает. Если найду где это читал выложу адресок. Хотел выложить прогу, не влезет, она 23,5 Мб. |
Всё добавил. В обменнике. |
Родного кабеля нет, нашел только с надписью К500, с каробочкой по середине, собранный на PL-2303, судя по виду должно быть китай. Как вы думаете, им прошить получится? Или нужен исключительно оригинал? Непротив и поэксперементировать, но трафик дорогой. |
игорь анат. Участник Сообщения: 1302
Попробуй, если законнектится, то и флаг в руки. |
san-sanych Участник Сообщения: 64
а без симкарты тоже перезагруз или нет |
Без сим карты тоже перезагруз. |
