Jovanik2 Участник Сообщения: 39
Проблема началась когда пришел новый шлейф, скорее всего не оригинальный или модернизированный. Сначала не придали этому внимания, впаяли разьем камеры собрали а пахали только дисплеи и вибра, ни камера ни динамик в нем не работали. При выборе в меню камеры на пару секунд появляется ее панель снизу и черный экран видоискателя сверху и затем все вываливается обратно в меню. Начали смотреть и звонить и выяснилось 90% обвязки на котором было абсолютно не родной а пара резисторов просто отсутствовало. Все детали перекинули с родного шлейфа кроме маленкого корпусного елемента, предположительно на 6 выводов в углу площадки камеры на шлейфе. Телефон перестал включаться при установленной камере но если ее вынуть из разъема то все остальное работало без проблем.
Вопрос в том был ли у кого опыт переделки таких шлейфов, и возможно ли это ваабсче. Так же интересно узнать назначение этого элемента, подозревается стабилизатор питания (да, кстати родной стабилизатор имеет блестящую зеркальную поверхность а на этом шлейфе обычный черный корпус) и может ли он иметь другие параметры? |
asferrum Участник Сообщения: 633
все китаезовские шлейфы такие... со звуком разобраться можно,а вот с камерой я как-то промучался часа 2 и плюнул,теперь клиентов предупреждаю,что камера работать не будет(а не фиг было телефону бошку отрывать!) |
А оригиналный шлейф достать реально или бесполезно пытаться? |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
| Jovanik2 писал: | | А оригиналный шлейф достать реально или бесполезно пытаться? | покупай пустые шлейфа (без компонентов) а потом сам собирай как мконструктор..... |
Так там же гарантии тоже нет что дорожки левые? |
| Jovanik2 писал: | | Так там же гарантии тоже нет что дорожки левые? |
но риск меньше. что туфту подсунут.... |
Имхо,шлейфы хоть с какими-то компонентами получше чем "голые"...они подороже,хоть и приходится снимать китаезовские компоненты и ставить те ,что были на "родном",рваном шлейфе,но убеждался не раз,оно того стоит... |
| asferrum писал: | | шлейфы хоть с какими-то компонентами получше чем "голые"...они подороже,хоть и приходится снимать китаезовские компоненты и ставить те ,что были на "родном |
ну незнаю я беру шлейфы в одном из асц и никаких проблем с ними небыло.... |
В АСЦ??? пустые??? гон!!! |
алексей г Участник Сообщения: 75
Сто пудов щлейф .Меняй и все будет в ожуре |
