Lek Участник Сообщения: 787
Привет уважаемые форумчане. Принесли данное тело с диагнозом зависает и т.д. и т.п. При детальном осмотре оказалось, что вообще не включается. Подключил к круизеру он тело видит:
"System diagnostics passed.
Версия 11.05 готова к использованию!
[ --- Attach to Phone --- ]
Соединение с Fighter USB Cable...
Powering on the phone...
Baseband chip ID: 0x8040
Protocol version: 3.1
Скорость порта = 460800Bd
Booting via ROM...
Sony Ericsson phone detected.
CID телефона: 49
Phone color: Red
Flash certificate: A1_DB2010_49_RED
Trying Red CID49 flash applet...
Загрузка второй части приложения...
Загрузка основной части приложения...
Потраченное время: 1s
Идентификация телефона...
Applet ID: 060206 1814 NPACXC125872_COMPACTPRO...
Flash manufacturer: Intel
Flash ID: 0x897E
OTP Security Level: 1 (Retail)
OTP CID: 49
Загрузка приложения...
Applet ID: 061204 1528 HAN_DB2010_FLASHLOADER_...
RSA protection state cannot be determined for this CID.
Схемотехника телефона исправна."
Попробовал прошить: ARM прошил нормально файловую тоже а при кустомизации выдал :
[ --- Customize File System --- ]
Отключение RSA защиты...
Waiting for the phone to turn off...
Should the communication hang, reinsert battery.
Waiting for acknowledge...
и через некоторое время ошибку:
"Нет ответа
This may indicate damaged EROM area!
This seems pretty bad..."
Я так понял слетел EROM как его восстановить, во вкладке эта функция недоступна.
На попытку сделать "unlock RSA" выдает:
"[ --- Unlock RSA --- ]
Preparing to program flash...
Скорость порта = 921600Bd
Телефон автоматически отключен."
и ошибку:
"Ошибка сценария: Не специальный [11.05.48]
Remember to restore the main firmware in the end.
Unlocking RSA damages first 128/256KB of main FW in red CID49 phones."
Подскажите что ему нужно.
P.S. тел не битый, не топленный.
Заранее всем спасибо. |
Hermes Участник Сообщения: 81
Насколько я понял RSA защиту он у тебя снял. Теперь заливай файловую, делай финализацию потом заливай ARM. Если сохранил секретную зону, восстанови её. И не забудь сделать restory firmweare. Я восстанавливал именно в такой последовательности. На ошибку не обращай внимания попробуй скорость снизить, аккамулятор подзарядить. Именно эта модель у меня выдавала ошибку при прошивке когда я её запитывал от кабеля, а с аккамулятором прошло всё нормально. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Lek, погляди питание что подаешь на клемы крузера (у меня АКБ с кракодилами припаяна для этих целей часто дохнет в неподходящий момент). Перекрась в браун |
CPU Участник Сообщения: 1042
Скорость слишком высокая. В таком случае, самое то, поставить 230. На пониженой меньше ошибок. И перекрасить в браун обязательно для доступа к ЕRОМ. "This may indicate damaged EROM area! This seems pretty bad..."" Это он сказал - "может повреждена часть ЕRОМ. Это очень плохо." Там при смене сертификата можно использовать другой алгоритм. Кнопочка там же рядом. И для верности зачистить сист. разъём. |
на попытку перекрасить в браун выдает:
Sorry, no EROM is available for this phone. |
Тогда начинать всё с начала, сперва сделать Recover CID autodetect, потом GDFS. (Брать его из папки Круизёра, что в Program Files.) И т.д. прошить всё по новой. |
CPU, пробовал как ты предложил, на прошивке gdfs выдал:
[ --- Write to GDFS --- ]
Ошибка!
и ошибку:
Нет ответа
Ошибка: Could not initialize GDFS access.
Похоже что дело в железе, попробую покопать. |
sruslan Участник Сообщения: 34
Тебе ничего не говорит эта строчка. Пойми, не надо пробовать надо понимать что ты делаешь, для того чтобы чделать z530 на круизере, сначала необходимо сделать его брауном, в момент загрузки надо выдирать rekovery cid 49? затем сменить сертификаты, получишь браун, а там уже делай че хочешь, а потом при прошивке он сам восстановит сертификаты на ред. Хотя я сам, чесно признаюсь, все новые сиды делаю на сетуле, а 51 и 52 делаю на давинче. Крузер вешь хорошая, но убить телефон с сидом 49 как два пальца .... Причем потом его уже не восстановить, такова новая технология сид 49. Поэтому если ты не знаешь что делать, лучше унеси в нормальный СЦ.
Добавлено 06-07-2007 08:20
RSA protection state cannot be determined for this CID, - говорит о том что он не может снять защиту RSA на этом сиде., Иначе после unlock RSA у тебя бы было rsa - permanent |
Lek, Дай лог что выдаёт при разблокировке RSA. |
sruslan, я ж писал, что не перекрашивается он в браун. Вот лог по твоей методе:
Booting via ROM...
Trying CID49 recovery applet...
Applet ID: 051005 1353 NPA4_CXC1326739_SEMC_CO...
Flash ID: 0x897E
OTP CID: 49
RSA защита включена.
[ --- Change Certificate Color --- ]
И внизу при смене цвета выдает ошибку:
Configuration analysis was not performed.
Что в переводе означает "Анализ конфигурации не был выполнен."
Вот такие вот пироги
Добавлено 06-07-2007 15:35
CPU лог для тебя:
Скорость порта = 115200Bd
Booting via ROM...
CID телефона: 49
Phone color: Red
Потраченное время: 4s
Flash ID: 0x897E
OTP CID: 49
Загрузка Flash...
Time: 00:00:06
Загрузка программного обеспечения завершена.
И на unlock RSA ошибка:
Снимите АКБ с телефона...
Unlocking RSA damages first 128/256KB of main FW in red CID49 phones. |
Lek, Разблокируется он нормально.
"И на unlock RSA ошибка:
Это не ошибка. То что он выдал в конце, по русски говоря не забудьте восстановить 128/256 КВ. Иначе говоря микропрограмму. Дословно "Помните о восстановлении моей микропрограммы"
Значит он разблокировал RSA нормально. А то что он возмущается до того, это всегда так бывает. Так что попробуй разными GDFS-ми. Обычно он не даёт финализации файловой системы из-за GDFS это бывает очень часто. Так что придется шить может ещё не раз. Разными способами. |
CPU, слушай друг подскажи где еще гдфсов набрать |
Lek, Давай почту. На личку скину что смогу. |
