В ремонт поступил телефон SE Z530i который попал в воду, после чистки в ультразвуковой ванне и замены дисплея тел заработал, но примерно через полтора месяца перестал включаться - при прошивке через SEUS доходит до 98%, зажигается подсветка дисплея и виснет. Подскажите в чем может быть дело. Аккумулятор полностью заряжен, следов окисления на плате нет, трещин на компаунде тоже.
SEUS не всегда корректно шьёт. Тем более эта модель, например на Круизере, шьётся не совсем последовательно. Сначала файловая система, потом ARM файл. Прежде чем лезть в железо попробуй прошить программатором.
Hermes, А на Круизёре все модели шьются сперва FS, потом SW. Зачем лишние шаги разблокировки и восстановления микропрограммы?
оникс, Попробуй прошить Круизёром если есть, GDFS с последующей разблокировкой. В оновном все висяки получаются при кривом GDFS.
3 дня назад оживил такое же тело после мастерской. Они и прогревали и шили. Помог ребол контроллера питания. Правда пришлось повозиться с каплей компаунда под микрухой( со стороны была не заметна.
