Lek Участник Сообщения: 787
народ у кого есть прошивка на ето тело а то на суппорте её почемуй то нет.
Выложите пожалуйста.
Заранее спасибо |
alexrai Участник Сообщения: 245
Google.com.ua (или ru или просто com) -> прошивка Sonyericsson z520 -> результатов приблизительно 9920! |
прошивку нашел, прошил но не хочет проходить кустомизацию.
Или мож я че не так делаю.
Гуру поможите советом
Лог прилепляю
Инфо:
McuId: 80400301FFFFFF, CID: 36, 4 (Red)
Mcert: A1_DB2010_36_RED
Baud Rate: 460800
Trying: CXC1326738_000000_0002_R2AB{0102030401}.bin
PayLoader Certificate Accepted
Prolgue Ok
PayLoader: 050425 0904 MATCXC1326738_COMPACTFLASHLOADER R2AB, Ok
IMEI : 358339-00-159359-0, CID: 36, CDT: 1 0 1 (Red)
FlId0: 890D, Intel RD38F4050L0YT
Security Backup: Z520_35833900159359_26112006_40502.sim
OTP CID: 36, GDFS CID: 36
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5] 000-01
NSCK : Open [5-5] 000-01
SPCK : Open [5-5] 000-01
CCK : Open [5-5] 000-01
ESLK : Open [5-5]
Flags : 12FFFFFFFFFFFFFFFFFF [EGSM900,DCS1800,GSM850,PCS1900]
Model : Z520i
Brand : Generic
CUST Lp: EMEA_1
CDA ver: CDA102414/1 R3A
CXC ver: cxc1250151 R3C035
Процес прошивки:
FlashImage: X_Z520_CXC1250143_EU1_R3C035.bin (36_RED)
FlashImage Certificate Accepted
MCU Part_1 Flashing Done, Time: 8:12
FlashImage: X_Z520_CXC1250151_EMEA6_R3C035.bin (36_RED)
MCU Part_2 Flashing Done, Time: 4:32
X_Z520_GenericEmea-6.bib [Cust Bundle]
Trying: CXC1326739_R2K{0101030301}.bin
041101 1458 NPACXC1326739_COMPACTCERTLOADER R2K
PayLoader Ok
OTP_F: 177194017C43B83C - Locked
OTP_U: 1480C37705F0E726 - Locked
FlId1: 890F
OTP_F: 20726D6F80436590 - Locked
050503 2001 NPACXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER__R3E
Customization Info Err_08.5: Bad Resp Hdr 06,
До этого тел был моргалик теперь невключарик
Прошу мудрого совета. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Если был моргалик белым экраном, то как правило хватает заливки рабочего GDFS и потом сделать Init Sb... |
пролил прошиву все пролилось на ура.
При попытке сделать unit sb выдает такой лог:
Baud Rate: 460800
Prolgue Ok
PayLoader Ok
FlId1: 890F
BLK_0: 0x45F00000
ULCK : 0000 - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
Security Backup: Z520_35833900159359_27112006_185132.sim
Warning: Main Digest Calc Fails
Security Initialization Done, Time: 0:12
и снова моргалик. GDFS лил результат тот же.
| alexrai писал: | | Google.com.ua (или ru или просто com) -> прошивка Sonyericsson z520 -> результатов приблизительно 9920! |
искал много где но там везде фулы а они почему то не льются.
Baud Rate: 460800
Prolgue Ok
FlashImage: Z520_Full_35720600308038.ssw (36_RED)
Certificate Error F.3: E8 76
MCU Part_1 Flashing Failed, Time: 0:03
Какие будут предложения товарищи спецы? |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
что-то я Z520 с СИД 36 не припомню. Поищи прошивку под 49 |
какую инфу тело выдало то и написал |
alex_7519 Участник Сообщения: 700
Lek, ты разобрался с телом? Подскажи решение, ситуация один в один как у тебя... |
00X00 Участник Сообщения: 1003
скинь плз GDFS под УФС лежит как раз такой один проблемма с прошивкой. А если не тяжело то и прошивку слей в обменник |
с телом не разобрался так как прошу так и не нашел.
А тел уже забрали. |
те же яйца. прошиваеться на кустомезации вылетает. прошивка X_Z520_R3C035_EMEA1 какой сид выставить я ставлю RED 36 |
VanPi Участник Сообщения: 73
скорее всего сбой области EROM... надо ее восстанавливать. |
VanPi, как его востановить??? уже и не знаю |
Сетулом сделать рековери, потом залить файл z520_erom с комплитом, потом пришить майн и фс тоже с комплитом... |
Не знаю, давно уже не шил сонерики уфсом...
я раньше делал так:
1. делал сониксом анлок. тело становилось коричневым
2 переходим в КЗФ делаем рековери флэш ставим там рэд 36
3 вливаем сертификаты: через ресторе файлики DB2010_RED_36.bip и DB2010_RED_36_Е.bip
4 вливаем мцу, потом фс
5 через ресторе вливаем самый первый *.sim от вашего телефона
не знаю поможет ли |
после ресторе не просит файл что делать? |
как описано в инструкции надо нажать в УФСе ресторе и выбрать файл сертификатов. Я правильно понял? т.е. меняем на CID 36 Red и заливаем сертификаты |
при нажатии на ресторе, телефон бутится, возможно в этот момент ему нужно передернуть акб... |
Baud Rate: 460800
Prolgue Ok
PayLoader Ok
IMEI : 358339-00-466568-0, CID: 36, CDT: 1 0 1 (Red)
OTP_F: 09729B017D4395BE - Locked
OTP_U: 1480C3770580E871 - Locked
FlId1: 8910
OTP_F: 1956940180437797 - Locked
PRd_Error: 0x45F20000, 1030
PRd_Error: 0x45F20000, 1099
PRd_Error: 0x45F20000, 860
Restore Error 1
Security Block Restore Failed, Time: 0:27
вот лог что бы было понятнее что происходит после кнопки ресторе |
вообщем после длительных танцев с бубном ничего УФС не сделал. Крузер это чудо поднял. Вот только у него пол дисплея в полосочку - но это уже другая история |
