[ Тема закрыта ] sony ericsson z310i нет заряда
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
smd
02-01-2008 15:22
Здравствуйте,всех с новым 2008 годом!!! Проблема такая принесли тел сказали не включаеться но на самом деле просто села батарейка. Заряжаю ботарейку отдельно тел включился вставляю в него зу показывает что заряд идёт но на самом деле её нет откидываю батарейку зарядное остаётся подключенным мерею напругу на клемах 3.93 V хотя с зарядного идёт 5.5V схемы на этого зверя нет и куда там лезьть не пойму стекляхи возле разъёма прогрел с флюсом хотя воды и ударов не было. может кто встречался или у когота схема есть буду благодарен.
alex_7519
02-01-2008 19:05
smd, Схема в обменнике ..... злость
CPU
02-01-2008 19:10
Стекляху лучше поднять и посмотреть в каком состоянии у неё пятаки. То что ничего не видно, не факт что влаги там не было. Тел мог быть где то в ремонте где его почистили. Если была влага, то они подгнили, тогда её только менять. Прогревать в случае попадания влаги бесполезно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-01-2008 21:53
alex_7519 писал:
smd, Схема в обменнике ..... :mad:
Именно на SE Z310???
smd
03-01-2008 09:24
стекляхи возле разъёма подымал пятаки в норме
Добавлено 03-01-2008 13:32
а зарядка к батареи проходит только через стекляху или стекляха управляет отдельным транзистором? а то кога я подымал стекляхи не мог прозванить какие пятаки идут к батарейке а какие на зарядное.
alex_7519
03-01-2008 14:56
Сорри, там только Z300
smd
03-01-2008 17:56
во! во!
smd
05-01-2008 15:08
Вобщем проблему решл так , на плате со стор
ны кнопок возле разъёма нашёл пятаки как будто там должен стоять транзистор но его там нет, один пятак идёт напрямую к батарейке а другой напрямую к зарядному вот. Тупо поставил туда диод и всё. тел заряжаеться но в кнце зарядки пишет мол выключите телефон и бегите с ним в сервис центр улыбка .
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » sony ericsson z310i нет заряда
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • sony ericsson z310i сим
  • Русификация Sony Ericsson Z310i
  • Sony Ericsson Z310i не шлет СМС
  • Sony Ericsson Z310i не работает камера
  • Sony Ericsson Z310i вопрос по прошивке
