[ Тема закрыта ] Sony Ericsson W810i нужна схема
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Denchik3545
20-11-2007 22:55
Ребята, срочно нужна схема на Sony Ericsson W810i. Только не говорите, что есть в обменнике. Ее там нет, есть только на W810 (без i). А мне нужна именно на W810i, т.к. именно та часть, которая меня интересует в них отличается. В нем рядом с сим-коннектором оторван один элемент, нужно определить что за элемент.
Lek
21-11-2007 00:58
Что то я про SE W810 просто не слышал и не видел, так же как и К750, W700, W800 и т.д. они все с i.
Denchik3545
21-11-2007 01:02
Как тогда объяснить отсутствие нескольких элементов на плате? Я все не пересчитывал, но 5 точно нашел. И те схемы, на которых эти элементы есть на зываются SE W810. Я тоже не слышал о них, но, как оказалось, они существуют. Так как насчет схемки? улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-11-2007 05:39
Denchik3545, Фото проблемного района выложи.
Denchik3545
21-11-2007 11:48
Простите за качество. На фотках зеленым цветом я обозначил положение элементов, которые есть на схеме, но их не должно быть на плате, а красным - тот элемент, который снесли, то есть он там должен стоять, но его там нет ( и пятака одного тоже), что это за элемент (красный) мне и нужно узнать. На схеме W810 он тоже есть, но он там не один, соответственно может быть в W810i туда поставили уже другой, т.к. цепь уже не та. Надеюсь не слишком замысловато выразился...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-11-2007 12:18
Тут все, что надо...
  SE W810 - NM.JPG  85,75 КБ  Скачано: 452 раз(а)
Denchik3545
21-11-2007 18:07
Спасибо, большое Vad! Еще вопрос: можно ставить конденсатор на Sony Ericsson, скажем, с Siemens'a или Samsung'a? Если вопрос дурацкий, прошу не смеяться улыбка Я сам считаю, что КОНЕЧНО можно, но мало ли... Жду ответа...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-11-2007 01:04
Denchik3545, А какая разница для "керамики"? Главное, соблюдение основных параметров: емкость и максимальное, рабочее напряжение. В некоторых цепях (радиоблок например) еще нужено минимальное, процентное отклонение от номинала и допуск по температурному отклонению емкости.
Denchik3545
22-11-2007 18:15
А где же я эти параметры найду? У меня только Siemens A62 на запчастях, там нашел один конденсатор нужной емкости, а остальные параметры там не указаны...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-11-2007 19:44
Denchik3545, Как минимум, определение в цепях с каким вольтажем установлен конденсатор в доноре. Читаем схемы.
Denchik3545
22-11-2007 20:05
Vad, я конечно сразу понял, что сам не осилю, но все таки решил в этом убедиться. Убедился. Буду тебе безмерно благодарен, если ты на первый раз мне наглядно продемострируешь как определить в цепи вольтаж, пользуясь схемой. Схему я брал от Siemens A65, конденсатор С396 (1N). Он расположен на восьмой странице в районе 10Е. Заранее благодарю, если ты решишься на этот подвиг улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-11-2007 00:08
Denchik3545, По идее должен подойти. Требуемый конденсатор стоит в цепи сброса для СИМ, максимальное напряжение не более питания СИМ. Т.е. маловольтовый.
Denchik3545
23-11-2007 01:23
Спасибо, огромное, Vad.
Denchik3545
25-11-2007 01:45
Поставил конденсатор - все заработало! Vad - в этом и твоя заслуга, спасибо большое! Тему можно закрыть.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson W810i нужна схема
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Нужна схема Sony Ericsson W900i
  • Sony Ericsson K500I нужна схема
  • Sony ericsson W810i разлочка.
  • Sony Ericsson w810i нет изображения.
  • Sony Ericsson W810i не включается.
