Sony Ericsson W810-к.з. по Vdig
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Евген83
23-02-2008 19:15
Привет всем! Тело побывало в детском горшке минут 15 +на него еще позвонили. После промывки,прочистки платы обнаружил к.з. по шине Vdig. Поднял DB2011(контр. питания) не помогло. Перекатал все что питает шина (кроме проц+флэш и еще рядом микруха) к.з. не ушло. Подскажите что мне надо было в первую очередь проверить? Может была у кого аналогичная проблема?
stash_84
23-02-2008 20:12
Евген83, а варисторы, диоды, двухсторнние стабилитроны вы не проверяли на короткое замыкание?
Евген83
23-02-2008 20:31
stash_84 писал:
Вот сейчас сижу этим занимаюсь,пока ничего. Забыл написать:клиент говорит: -Подключал акб после просушки,сразу вибро идет. Все равно спасибо тебе! Как все проверю отпишусь!
Евген83
26-02-2008 07:08
Мужики такая проблема: Не могу отыскать варисторы. По схеме вижу что-то похожее на сдвоенные диодные сборки,и обозначенные как V. Хочу узнать они это или нет?
Maxi-S
26-02-2008 12:54
А зачем?
Евген83
26-02-2008 15:07
Maxi-S писал:
А зачем?
В цепи Vdig к.з. сидит не могу отыскать.
stash_84
26-02-2008 19:02
Евген83, зачем Вы дублируете темы, все то, что сидит на земле и любой шине будет либо ограничителем по напряжению, либо варистором, только с этим надо поосторожнее, отпаиваете одну ножку, смотрите не изменилось напряжение, если нет, то следующий и до тех пор пока не найдете. Затем, то, что не коротит обратно припаиваете, ограничителей в сони-эриках полным полно, а Вы не думает, что контроллер питания сгорел?
Евген83
26-02-2008 21:30
stash_84 писал:
В том то и дело,что без контроллера прозваниваю. Труба в детском горшке с мочой мин.15 пролежала+на него позвонили. Изкорозировано все! Про силовые цепи,вообще молчу! Не знаю есть ли смысл дальше рыть? Ведь это не вода. За "дубликат" извиняюсь.
stash_84
26-02-2008 21:41
Евген83, при чем тут моча, в нем все микрухи залиты компаундом, кроме питания и еще чего-то, что в нижнем левом углу стоит, поэтому либо варисторы и ограничители напряжения, либо контроллер...
Добавлено 26-02-2008 21:42
смысл всегда есть, телефон не копейку стоит.
CPU
26-02-2008 22:41
Ну если он так поплавал, то все стекляхи надо подымать, а скорее всего менять. Так что надо начинать с них.
asferrum
27-02-2008 00:23
ага... и платку новую желательно,в комплект к стекляхам(и иже с ними)... недовольство, огорчение недовольство, огорчение рёв в три ручья
CPU
27-02-2008 00:39
asferrum писал:
Ну да в принципе почти так.Где их брать то доноров?
asferrum
27-02-2008 01:25
коррозия-гадина!!! остановить трудно,почти нереально. вымыть,часть восстановить-это можно.т.е. запустить аппарат,даже на 99% полностью,можно,но вопрос: сколько он проживет??? если свой,то еще ладно,сдохнет-и фиг с ним.а если клиентский??? будут ныть потом ходить...
CPU
27-02-2008 02:08
Даа уж, и задолбают гарантией. Предпочитаю сильно скисшие клиентские, не делать вобще.Так как сколько не говори что проживет максимум месяц, один фиг придут долбать. Предоставляю такую возможность проявить своё мастерство тем, кто не думает о последствиях. А для себя я замачиваю плату в Contaclean и в пакет на ночь. Потом Degreaser и сжатый воздух. Некоторые даже по 1-2 года живут.
Евген83
08-08-2008 06:22
Всем спасибо за дельные советы. Донора не удалось найти к нему,тел. сам стал донором. Тему можно закрыть!
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson W810-к.з. по Vdig
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson W810 прошивка под UFS
  • Sony Ericsson W810 раскодировка и русификация.
  • SE W810 наступили
  • w810 память
  • SE W810 нет звука
