[ Тема закрыта ] Sony Ericsson w600i КПК не работает сенсор на дисплее
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
besartur
14-02-2008 09:27
Принесли апарат не работает сенсор на дисплее не разу не сталкивался разбирать пока не стал думаю может ПО кто знает подскажите буду очень благодарен!
CPU
16-02-2008 14:15
Ну разобрать всё равно придётся для осмотра. Разобрать, посмотреть разъём тачскрина нормально подключен, проверить на подмоченость? При нажатии на него звук какой нибудь есть? Если с контактом всё нормально, то скорее всего тачскрин придётся менять.
setic
Гость 82.211.*.*
17-02-2008 11:55
CPU будь добр подскажи что такое тачскрин.
Fobos911
17-02-2008 12:49
setic писал:
что такое тачскрин.
Это тачпэд или сенсор. голливудская улыбка
Денег на ремонт жалко? Доломаешь ведь.
CPU
17-02-2008 14:56
setic писал:
Что такое тачскрин.
Это сенсорное стекло которое находится над дисплеем. То что срабатывает от стилуса. А разбирать надо очень аккуратно, при не очень удачной разборке придётся менять полностью весь дисплей. А стоит он не очень дёшево.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson w600i КПК не работает сенсор на дисплее
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SONY ERICSSON K300i: нет изображения на дисплее
  • Sony Ericsson K500 «тельняшка» на дисплее.
  • Sony Ericsson K790i на дисплее пятна и буквы.
  • Sony ericsson W200i бледное изображение на дисплее
  • sony-ericsson t 105 не работает клавиатура
