Sony Ericsson W580 не дошивается
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
VirkD
22-04-2008 11:30
Начальная причина была,не включался, а лишь при нажатии клавиши вкл. делал бж при потреблении 5 мА
Sony Ericsson W 580 в коце прошивки выдает
Loaded 51 flash descriptors
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35224102865272 CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
Can't read SCRC unit
Elapsed:62 secs.
Abort all operations.
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
Elapsed:2 secs.
SERVER SUPPORT ENABLED.
Speed:460800
PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Switching to USB...
Phone stays at current interface.
writing F:\Новая папка2\setool\cкаченные\se\Firmware\w580\cid52\R8BE001_FS_RUSSIA_LA_RED_CID52.ssw
CURRENT FLASH FILE CID:52
SSW uses complete hash, hash len is:4180
Will flash 209 blocks...
SSW loading returns:0
loader startup: executed
CSloader refused to start GDFS services,error is:29
loader GDFS startup failed, that is fatal
Elapsed:380 secs.
а теперь моргает светодиодом.
cancer
22-04-2008 12:06
Прежде чем шить DB2020 не мешало бы сохранить gdfs, по крайней мере попрбовать, кстати сначала лей MAIN, а потом FS, а то из твоего лога невидно где MAIN, почитай help Setool, не забудь про cust, если и дальше таже ошибка, то лей erom в хелпе все описано, не помогает почитай про скрипты для считывания сек зоны, не помогло значит менять флеху и емпти фул. Да кстати вскрой телефон, посмотри на водичку. Не лей в него чужой гдфс, сам недавно на К790 напоролся досих пор флеху жду.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-04-2008 13:49
VirkD, Лог через кабель DKU-60 выложи. Сек-зона забэкапилась?
VirkD
23-04-2008 06:44
При чтении gdfs выдает
Will backup GDFS now.
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Switching to USB...
LDR:070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
Elapsed:20 secs.
кабеля DKU-60 нет, работаю через уфс, по поваду ошибки 29 я понял (Обычно означает отсутствие EROMa или битый GDFS), но как это исправиьть, сомниваюсь что я все правельно понял.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-04-2008 09:56
VirkD, Зацитирую из мануала к SETool:
2. Выбор надлежащего интерфейса (COM, UFS or USB). для DB2020 телефонов рекомендуется использовать USB DCU-60 кабель .
* Если EROM, то алгоритм поднятия в соседней теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214661&highlight=w810i ...
* Если GDFS, то либо DreamBOX, либо новая флэшь, либо пара от одного, рабочего донора проц+флэшь.
* Если сдохла флешь, то меняем на новую флэшь с Empty Fill или меняем рабочую пару проц+флэшь от донора.
VirkD
25-04-2008 12:33
отдал, клиент спешил, спасибо ,буду читать рости.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson W580 не дошивается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K310-не дошивается
  • W580 ПО
  • W580 защитное стекло.
  • SE w580 после падения
  • s.e. w580 5 раз моргает красный светодиод
