SVEC Участник Сообщения: 1305
Пытаюсь сделать с помощью SeTool, что то не получается.
Вот идент телефона:
ChipID:8040,EMP protocol:0301
NEW SECURITY MODEL DETECTED
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:52
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35165302941352 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
Model:W200i
Brand:T-Mobile DE
MAPP CXC article: R4HA014 prgCXC1250719_GENERIC_ME
MAPP CXC version: R4HA014
Language Package:T_MOB_INT_A
CDA article: CDA102738/111
CDA version: R3A
Default article: cxc1250728
Default version: R4HA014
PROVIDER: 000-00
Service provider LOCKED
USERCODE:0000
RESTORATION FILE NOT PRESENT
"R4HA014_CXC1250719_GENERIC_ME"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
BYPASS PACKAGE NOT PRESENT
"R4HA014_CXC1250719_GENERIC_ME.zip"
YOU MUST FLASH SUPPORTED FIRMWARE
TO USE "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS"
SECURITY UNITS BACKUP CREATED.
Elapsed: 2 secs.
Не совсем ясно какой CID 51 или 52?
В общем делаю так: в настройках выбираю только «Complete phone after flesh», выбираю файлы R4GB001_1250719_GENERIC_ME.ssw и R4GB001_FS_RUSSIA_ME_RED_CID51.ssw и R4GB001_FS_RUSSIA_ME_RED_CID51.ssw
Нажимаю флеш и выходит вот что:
Speed:921600
LDR:061205 1354 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R2B012_CXC1326738
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
phone CID not supported in that mode
Elapsed: 10 secs. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
скачать с супорта REST файл
FLASH CID detected:52 - прошивку под сид |
CPU Участник Сообщения: 1042
Прошивку надо по флэхе подставлять, в данном случае 52. Я ставлю галки Use server, Complete phone after flesh, Unlock after flash. И Rest ему надо скачать, он его автоматом найдёт, в новой версии самому подставлять не надо. Если с этими галками будет опять NEW SECURITY MODEL DETECTED, то тогда скорее всего битый. |
Да, прошить получилось, а лок я так понял из мануала без кредита не сделаешь?
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Elapsed: 7 secs. |
Увашаемые спецы, есть какое решения снять лок без использования кредитов? Или как то можно не покупать партию кредитов, а как то покупать по одному кредиту? |
stash_84 Участник Сообщения: 402
SVEC, 52-й CID без кредитов разлачивается |
Тогда ставь ещё четвёртую галку и полностью прошивай. 2 файла прошивки + куст, галки на Use server, Complete phone after flesh, Unlock after flash и на Full unlock ..... usercode reset. Должно пройти нормально. |
CPU, как ты посоветовал поставил 4 галки в настройках, выбрал R4GB001_1250719_GENERIC_ME.ssw + R4GB001_FS_RUSSIA_ME_RED_CID52.ssw + R1A_CDA__CDA102738_88 и нажал "флеш" и так снять лок и не получается. Вот лог:
SIGNED MODE (USING SERVER).
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing D:\Мои документы\Мои наработки по сотовым\Sony Ericson\Прошивки 100% для SETool\W200i\CID 52\R4GB001 52\R4GB001_1250719_GENERIC_ME.ssw
CURRENT FLASH FILE CID:52
SSW uses complete hash, hash len is:6340
Will flash 317 blocks...
SSW loading returns:0
writing D:\Мои документы\Мои наработки по сотовым\Sony Ericson\Прошивки 100% для SETool\W200i\CID 52\R4GB001 52\R4GB001_FS_RUSSIA_ME_RED_CID52.ssw
SSW uses complete hash, hash len is:2260
Will flash 113 blocks...
LDR:070410 1405 HANCXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER_1_R3B009
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader unlock: executed
writing tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
writing tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/customize.xml
writing tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
writing tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
writing tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
writing tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
writing tpa/preset/custom/Root.cer
writing tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
writing tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
writing tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
writing tpa/preset/custom/Utiroot.cer
writing tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
writing tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
Writing package "D:\Мои документы\Мои наработки по сотовым\Sony Ericson\Прошивки 100% для SETool\W200i\Custom\w200customization\R1A_CDA__CDA102738_88.zip"...
Directory: tpa/preset/custom/
CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm (2048)
Customize.xml (11657)
FM_PICTURES_HOOK_3.itm (10240)
FM_SOUNDS_HOOK_3.itm (10240)
FM_THEMES_HOOK_3.itm (10240)
FM_VIDEOS_HOOK_3.itm (10240)
GAMES_HOOK_3.itm (10240)
SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm (10240)
Phone detached
Elapsed: 290 secs.
И еще меня смущает вот эта строка в инфо:
Может быть на лок 51 сид и на флеш 52? |
SVEC, мне так кажется, что надо бы к оригинальному IMEI-ю вернуться и всё получится
Добавлено 19-08-2008 23:14
Только последовательность действий для CID 52 не подскажу... |
stash_84, что значит вернуться к орегинальному IMEI-ю? Можно по подробней, Емей на корпусе и ПО совпадают, я что то не допонимаю. |
Maxi-S Предупреждений: 1 Сообщения: 1362
| CPU писал: | | Если с этими галками будет опять NEW SECURITY MODEL DETECTED, то тогда скорее всего битый. | Скорее всего новый проц в нем.
| CPU писал: | | Full unlock ..... usercode reset. Должно пройти нормально. | С кредитами, только с кредитами.
| stash_84 писал: | | SVEC, мне так кажется, что надо бы к оригинальному IMEI-ю вернуться и всё получится | Это как? Если с NEW SECURITY неоригинальный имей, только ТП поможет. |
| Maxi-S писал: | | Если с NEW SECURITY неоригинальный имей, только ТП поможет. |
Разный IMEI пишется IMEI Mismatch. И по логу не видно несовпадения.
SVEC То что он возмущается OTP LOCKED ничего страшного, он часто такое пишет. NEW SECURITY MODEL DETECTED вот это больше не нравится, он не может определить тип защиты, хотя CID определяет. У меня есть примерно с такой же шуткой W850. Пишет что нормально прошился и разлочился и т.д., при включении Config error .... Думаю для выяснения попробовать перекатать флэху т.к. признались что роняли. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
| CPU писал: | | SVEC То что он возмущается OTP LOCKED ничего страшного, он часто такое пишет. | Он ВСЕГДА такое пишет. Разница OTP LOCKED 1 или OTP LOCKED 0.
| CPU писал: | | NEW SECURITY MODEL DETECTED вот это больше не нравится, он не может определить тип защиты, хотя CID определяет. | Причем тут ЦЫД и новый проц? Да, начиная с 50 все ДБ2012 идут с новымии процами. |
Maxi-S, Для одной страницы, как то не вяжутся между собой высказывания.
| stash_84 писал: | | 52-й CID без кредитов разлачивается |
| stash_84 писал: | | мне так кажется, что надо бы к оригинальному IMEI-ю вернуться и всё получится. Только последовательность действий для CID 52 не подскажу... | Почему не подскажу? Потому что незнаю, или потому что секрет? Где в логе разные IMEI???
| Maxi-S писал: | Скорее всего новый проц в нем. С кредитами, только с кредитами.
Если с NEW SECURITY неоригинальный имей, только ТП поможет. | Ссылочку выше читал? http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.mobile-files.ru/fo ... Наверное фигню пишут?
| Maxi-S писал: | Он ВСЕГДА такое пишет. Разница OTP LOCKED 1 или OTP LOCKED 0.
Причем тут ЦЫД и новый проц? Да, начиная с 50 все ДБ2012 идут с новымии процами. | А что тип защиты это модель проца? Или всё таки CID это тип (степень) защиты? Читаем мануал к SETool.
Что из всего написаного поможет по теме решить проблему с телефоном? Или это коментарии конкретно к моим действиям? Неправильно говорю - скажи что нибудь дельное по теме, не коментарии. Так как его сделать? Напиши чего нибудь, и будет куруглая дата 200.  |
| CPU писал: | Maxi-S, Для одной страницы, как то не вяжутся между собой высказывания.
| Да.
| CPU писал: | | stash_84 писал: | | мне так кажется, что надо бы к оригинальному IMEI-ю вернуться и всё получится. Только последовательность действий для CID 52 не подскажу... | Почему не подскажу? Потому что незнаю, или потому что секрет? Где в логе разные IMEI??? | Это ты у stash_84 спроси где он увидал.
| CPU писал: | | Maxi-S писал: | Скорее всего новый проц в нем. С кредитами, только с кредитами. |
| Не передергивай, было так: Full unlock ..... usercode reset. Должно пройти нормально.
С этой галкой кредиты для 2012 CID > 49 кредиты обязательно нужны.
Если в 2012 CID52 загнать чужой GDFS только ТП поможет, проверено.
| CPU писал: | | Maxi-S писал: | Он ВСЕГДА такое пишет. Разница OTP LOCKED 1 или OTP LOCKED 0.
Причем тут ЦЫД и новый проц? Да, начиная с 50 все ДБ2012 идут с новымии процами. | А что тип защиты это модель проца? Или всё таки CID это тип (степень) защиты? Читаем мануал к SETool. | Почитай лучше мануал к процам
| CPU писал: | | Что из всего написаного поможет по теме решить проблему с телефоном? Или это коментарии конкретно к моим действиям? Неправильно говорю - скажи что нибудь дельное по теме, не коментарии. | Не пиши всякою белиберду про OTP LOCKED не будет комментариев.. А по теме я уже давно советовал топикстартеру Мануал к SETool прочитать, но ему лень. | CPU писал: | Так как его сделать? Напиши чего нибудь, и будет куруглая дата 200.  | Как бы тебе объяснить. Количество сообщений, это не дата, это другое. |
Забрал клиент телефон без ремонта. |
Если я правильно понял мануал к Se-Tool-у, то CID 52 разлачивается без кредитов, но именно 52-ой. C IMEI ошибся, что греха таить, а как на DB2020 вернуться к оригинальному IMEI, если не ошибаюсь, то просто перешить и он сам восстановится, только для CID 52 тоже какие-то грабли. В палемику вступать не буду, т.к. SE-Tool для меня ещё вновинку. |
