Sony Ericsson W200i Перезагружается
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
smd
05-08-2008 12:21
Доброго времени суток всем! Принесли тел при включении полностью загружается и сразу тухнит после чего мигает красный светодиод возле кнопки включения и через 10 сек опять сам включается. Сразу подумал на прошивку следовательно перепрошил причем шился как то странно то шъётся то нет кое как с горем пополам прошил всё заработоло. В итоге после 2х часов работы началось всё с начала опять перезагруз. Заметил следующий не объяснимый факт: Если после того как телефон перезагрузился и начал гнать скинуть батарейку и снова её поставить и включить тел. то после полной загрузки телефона он сразуже уйдёт в перезагруз , а если после этого глюкак телу дать полежать 10 мин. без батарейки то тел потом и проработает примерно такое же время без глюков. тел не топлен. прогревал всё с флюсом кроме флешки и проца так как они под компаунгом трещен нет. Какие будут мыслс???
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-08-2008 13:15
smd, Если шил, то где лог?
АКБ жив?
smd
05-08-2008 13:47
Vad, акб другой подкидывал. лог пзже выложу
stash_84
05-08-2008 22:54
smd, у меня есть с похожей проблемой K310i - залил GDFS с галочкой "формат GDFS", затем прошивку и всё "на ура" работает, но SETool-ом, до этого шил UFS-ом - тел периодически отрубался, комп вис.
smd
06-08-2008 05:04
stash_84, попробую, побалуюсь мож и у меня так проканает
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson W200i Перезагружается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson W200i русификация, разлок.
  • Sony ericsson W200i бледное изображение на дисплее
  • Sony-ericsson W200i неправильно работают клавиши
  • Sony Ericsson P1i перезагружается
  • Sony Ericsson j300 перезагружается при зарядке
