[ Тема закрыта ] Sony Ericsson W 800 подсветка
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Vалерик
21-01-2007 21:16
Добрый вечер,уважаемые форумчане подскажите где копать? Тел Sony Ericsson W800 после воды подсветка дисплея то загорится то потухнет, разобрал на контактах подсветки 5v, а когда включится 9v,помогите схемой и где искать? Шлейф и дисплей рабочие.
CPU
21-01-2007 22:37
Скорее всего где то не дочищен. А как она тухнет, периодически? Или какая то закономерность? Шлейф и дисплей рабочие подставлял? Замерь напряжение подсв. на плате без дисплея. Сам дисплей тоже надо разбирать после плавания. Подсветку прозванивать в обратную сторону от св.диодов, через разъёмы до платы. И смотреть что отвечает за подсветку.
Vалерик
22-01-2007 09:46
CPU, Сначала тухла произвольно, теперь вообще не включается. Напряжение без дисплея 5v а должно быть примерно 9v ,дисплей разбирал,все прозвонил, дефект где то на плате потому и прошу схему.
Fobos911
22-01-2007 10:30
ШИМ меняй
Vалерик
22-01-2007 12:31
Fobos911, Это что и где находится? я же говоря схемы нету ,чем можно заменить?
CPU
22-01-2007 13:40
Значит тогда смотреть по плате, от разъёма куда идёт цепь. Должен быть преобразователь напряжения. Это обычно катушка в ферритовом корпусе, и рядом или 5ногая сборка или микросхемка. Это блок преобразования и повышенияя напряжения. Схему искать бесполезно. Так что только так. Тестер в руки и вперёд. Надо посмотреть там или окисел или подгнили ноги. Если миикросхема то поднимать чистить и сажать её на место. Если сборка то под микроскопом будет и так всё видно
Fobos911
22-01-2007 14:12
Значит тогда схему от К750 взять. Шим рядом с ТВЛ стоит
Vалерик
22-01-2007 16:54
Fobos911, че-то я и ТВЛ не найду,а шим -название чего?
Soldier11
22-01-2007 18:11
Схем на соники нету,и их ты не скачаешь,толко платные.
Vалерик
22-01-2007 19:18
Soldier11, почему? на 750 нашел только чето ТВЛ там не найду,и шим че за микруха? номер?
Soldier11
22-01-2007 19:21
значит она по ходу не полная
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-01-2007 20:18
Soldier11, Дополнишь???
Soldier11
22-01-2007 20:29
еслиб была дополнил
Vалерик
23-01-2007 13:55
так есть какие идеи?
XAM_777
23-01-2007 14:10
шим- помоему широтно импульсный модулятор, вот только осталось местоположение его найти!!!! CPU, правельно говорит. Посмотри на плте, где катушки стоят. На обратной стороне под большой крышкой. там шестилапая какаято, может она. Точно не уверен. может стабилизатор там тоже есть, может он. вовсяком случае, попробовать пропаять.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-01-2007 15:25
Vалерик, На 19 и на 20 выводах LCD конектора какие напряжения в тот момент когда должна гореть подсветка?
По схеме от K750i, смотри N2500 с обвеской - проверь, что в нужный момент на C2578 и C2579 напряжения как минимум разные. Катушки в обвеске N2500 прозвони на обрыв.
Vалерик
24-01-2007 00:08
Vad, На 19 и на 20 выводах LCD конектора 5v, N2500 грел но не выпаивал,А че этоXAM_777, говорит какая-то шестипалая? под большой крышкой? N2500 под маленькой.,в общем понял, завтра схему в зубы и вперед что выйдет отпишу.Спасибо что не забываете.
(Флейм удален. Мод*)
Vалерик
24-01-2007 14:16
Vad, Поднял N2500 там 2 ноги отгнили,с какого аппарата можно заменить? или кинуть напругу с подсветки клавы ?
Vалерик
26-01-2007 22:28
в общем нигде не нашел N2500 че делать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-01-2007 22:50
1) Как вариант, можно запаралелить с подсветкой клавиатуры (k750led1).
2) Попробовать установить микросхему подсветки от Samsung (В обменнике смотреть солюхи для К700). На К750 - не проверял и не испытывал.
  k750led1.rar  76,74 КБ  Скачано: 346 раз(а)
Vалерик
27-01-2007 09:36
Vad, спасибо попробую
Vалерик
27-01-2007 22:30
Vad, по твоей схеме получается ,что нужно удалить один диод с подсветки клавы,и зачем перерезать перемычку? По другой схеме все работает ,только зачем 200 Ом резистор?
  Подсветка от клавы.JPG  88,7 КБ  Скачано: 324 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-01-2007 23:00
Vалерик, Солюхи не мои. Что было близко к теме, то выложил.
200 Ом - токоограничивающий резистор для цепи свето-диодов подсветки дисплея. Их еще спалить, а потом поменять наверно нет желания? :)
Схемное решение тут простое - паралелим напряжение питания для неработающего от работающего "узла".
Цепь питания подсветки дисплея (от плюсового к минусу): С1 N2500 - (С2578 - фильтр) - 19pin X2500 - последовательно соедененные светодиоды подсветки дисплея - 20pin X2500 - (C2579 - фильтр) - (B3 N2500 - вход обратной связи IC (АРУ)) - R2530 - Минус.
Мы берем (как резервное) питание с 19pin J2402 и так как в цепи подсветки клавиатуры установлено 6 светодиодов и питания для них соответственно нужно больше, чем для 4 светодиодов подсветки дисплея, то через токоограничивающий резистор мы уменьшаем ток для сведодиодов подсветки дисплея.
Vалерик
28-01-2007 23:04
Vad, Спасибо все получилось,только 200 Ом наверное много,слабо светит.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-01-2007 23:31
Vалерик, Если уж совсем плохо светит, то можно немного уменьшить, но при этом не стоит забывать, что немного перегружена микросхема подсветки клавиатуры. Сильно злоупотреблять с уменьшением резистора не стоит - как бы тело по гарантии не вернулось.
Посмотрел "дохлый" дисплей K750, там три светодиода, для нормального свечения подсветки на цепь светодиодов подсветки оптимально 10 вольт.
Vалерик
28-01-2007 23:37
Vad, Тело не вернётся --моё Но смысл понял спасибо
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson W 800 подсветка
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K 750 подсветка дисплея.
  • Sony Ericsson G502 подсветка.
  • Sony Ericsson Z200 Подсветка
  • Sony Ericsson W300 подсветка мерцает
  • Sony ericsson К700 подсветка дисплея
