Sony Ericsson T680 РАЗБОРКА КОРПУСА
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
AZES
10-07-2008 11:25
Где можно узнать о разборке телефона Sony Ericsson T680?
Антенная часть, как приклееная - не снимается.
  S_Ericsson_T680.JPG  74,24 КБ  Скачано: 147 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-07-2008 11:53
AZES, Защелки там, вот и не снимается. Без "отвертки-лопатки" (в наборах для ремонтов сотовых продается) и без навыков, разобрать так, чтоб не сломать тяжеловато будет. Защелки смотреть со стороны АКБ, отогнеть аккуратно и сдвинуть черную часть (на фото выше) в противоположную часть от системного разъема (т.е. вверх).
AZES
10-07-2008 12:35
Защелки со стороны камеры или у боковых частей корпуса?
  S_Ericsson_T680.JPG  77,7 КБ  Скачано: 125 раз(а)
Сергей Козырев
10-07-2008 13:13
Vad написал же:"Защелки смотреть со стороны АКБ, отогнеть аккуратно и сдвинуть черную часть" Присмотритесь внимательно.В качестве с"ёмника подойдёт тонкий изогнутый пинцет.
rommy
10-07-2008 16:11
Это может Т610?
Защелки,там где "а".И надо снять сначала затычку на гнездо внеш. антенны.
AZES писал:
Там пазы,по которым крышка сдвигается вверх.
AZES
11-07-2008 10:09
Спасибо.Сделал из жесткой проволоки подходящий инструмент, похожий на изогнутый пинцет,. и снял крышку. Оказалось три защелки:одна слева там где "а" и две по-меньше размером вблизи объектива камеры, с того же края крышки.
Сергей Козырев
11-07-2008 19:04
AZES а Тему закрыть слабо?
AZES
14-07-2008 09:38
Vad ,Rommy,Сергей Козырев. Спасибо. Проблема решена, телефон Sony Ericsson T680 разобрал. Тема закрыта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson T680 РАЗБОРКА КОРПУСА
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SONY ERICSSON T-610 нет звонка
  • Sony Ericsson K700i
  • Sony Ericsson W 800 подсветка
  • sony ericsson z310i сим
  • Sony Ericsson К 790 не прошивается
