[ Тема закрыта ] Sony Ericsson T630 - постоянно включен профиль гарнитуры
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
kostjas36
11-07-2007 20:27
SE T630:
При перезагрузке профиль Га. ставится автоматически. В меню профиль ГА.выключается, но при этом, телефон работает как с гарнитурой...
Следов воды, коррозии нет!
Менял стекляшку N750 на заведомо исправную не помогло. Прошу помощи .
кулибинЯ
11-07-2007 23:27
Проверь и прочисти разьём.Смотри обвязку по схеме,что связано сгарнитурой.Попробуй сделать сброс кодом на стандарт.Попробуй комбинацию: > * < < * < * - Service menu.
< * * < - Lock menu. улыбка
Porter
12-07-2007 00:32
описано десятки раз! вода повредила стекляху - емиф фильтр интерфейса (возле конектора две стекляшки, одна усилок микрофона, фторая фильтр - защита)
Надо или менять, или заменять перемычками. Схема перемычек гдет тут выкладывалась, поищи.
kostjas36
12-07-2007 08:02
ок! попробую перемычки..
kostjas36
12-07-2007 19:40
Ненадежные, гнилые стекляшки...
Снова поменял N750 на другую => решил проблему гарнитуры, но тел.перестал заряжаться.
Пришлось поставить перемычку, а поверх ее стекляху..
Всем спасибо!!!
улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson T630 - постоянно включен профиль гарнитуры
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Схема гарнитуры для Sony Ericsson
  • Sony Ericsson T630 зависает.
  • Sony Ericsson T630 не включается
  • Sony Ericsson S500 режим гарнитуры.
