Sony Ericsson T630 попала влага нет индикации зарядки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Best002
19-01-2007 20:03
S.E.T630 поиграл с ним ребёнок, напускал туда слюней. недели две лежал выключен,потом понадобился,включил всё работает. когда сел аккумулятор поставил на заряд, индикации нет. З/У выдаёт 5.5v. вскрыл, обнаружил на плате и на разъёме J700 в том числе и на стекляшке м-схемы N750 белый окаменевший налёт.промыл всё спиртом результата нет. когда подсоединяю З/У на контактах аккум. тел. приходят все 5.5v, как будто на прямую, измеряю на омы + контакта на тел. с + конткт J700 600ом. минус соотвтственно напрямую. смотрю схему, + контакта З/У идёт только на м-схму N750. Подскажите где искать. или ёкнулась N750 ?[/list]
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-01-2007 21:05
Best002, Снимаешь феном стекляху, ставишь перемычку B5-C5... Все...
Best002
21-01-2007 11:40
Я извиняюсь, на схеме размыто видно ногу D5, это + J700 DCIO(e). и как их найти на плате,ну+ если D5 :DCIO(e) без проблем,а C5?. на схеме расположениедеталей (и на самой плате) она показана, кружочек в верхнем правом углу.откуда считать икак её найти.Я так понял,что после этой процедуры дата кабель не будет работать? можно аккуратно паялом извлеч? Благодарю за внимание!
Porter
21-01-2007 13:05
найди даташит на стекляху, попробуй тут http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/10912/emif10-1k010f2 ...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2007 13:58
Смотри по солюхе.
rommy
21-01-2007 15:20
Best002 писал:
Если надо датакабель,то старую стекляшку выпаять феном(паяльником ну никак не получится),запаять новую.Проще и быстрее.
Best002
22-01-2007 17:39
отпаял стекляшку,замкнул B5иС5 заряд пошёл,появилась другая проблема.всегда показывает профиль Мини Гарнитура. из за этого не воспроизводит звуки. какую перемычку поставить на месте стекляшки? зря я её наверно убрал, на ней где С5иB5 окислились контакты. надо было прогреть. теперь жду помощи!!!!!!
Fobos911
22-01-2007 17:51
C4-D4
Best002
22-01-2007 19:33
А точно C4-D4 VDIG-CFMS(i), а не A4-D4 CFMS(e) - CFMS(i), я замкнул, как вы мне показали, звук стал нормальный ,но камера вся рябью идёт почти в негатив.до этой перемычки было нормально. и если можно сразу подскажите, какие перемычки поставить, чтоб работал нормально. проверте на счёт C4-D4.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-01-2007 20:17
Best002, Камера к гарнитуре отношения не имеет.
Best002
22-01-2007 21:55
Тогда такой вопрос: эта стекляшка какое нибудь отношение имеет к камере? и где искать ,чтобы сльной ряби небыло. в настройках лазел.всё также.
Alex512
25-01-2007 02:33
Best002 писал:
Вверху пятиногая кренка на 2,8в она питает камеру и и-к порт.Отгнивает обічно в первую очередь
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson T630 попала влага нет индикации зарядки.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson T630 зависает.
  • Sony Ericsson T630 не включается
  • Sony Ericsson T630-белый дисплей.
  • Sony Ericsson T630 просит код телефона
