beatl Участник Сообщения: 458
Вроде бы УФС глючит ? Читает - без проблем.
Начинаю шить - ругается...
Если шить конектить как RCA, то
Please Connect Cable to Switched-Off Mobile
Mcu_Id: 5B 08 02 01 FF FF FF FF
Secure Boot Ok, Time: 1:48
Fl_Id : 00898864 Intel 28F640W18T {2}
Blk_0 : BA0000
IMEI : 351989-00-997941-9
ULock : Factory_Off : 0000
***** : "New" GDFS SA Layout, Cannot Calculate Codes
LockSt: Sim_Locks Open, Mcc+Mnc: FFF-FF, 5555 55
Mcu_Sw: m^~*"prgCXC1)t5C+@Up]Kc
BackUp:'T610_351989009979419_uns_07_12_2007_18_35_40.sim'
MCU Flash Erased: 108 sector(s), Time: 1:20
MCU Flash Writing Failed
MCU Flashing Failed, Time: 1:25
Error Break, Total Time: 3:28
Fatal Error, Jobs Canceled
Certificated Boot Failed, 0:38 |
Проблема пока отпала. Вирус сожрал винду. Может он и шить мешал ? |
lender Новичок Сообщения: 6
Beatl раскажи пожалуйста каким софтом шьеш . И если можно опиши процесс . |
00X00 Участник Сообщения: 1003
lender, скачай USB Smart крекнутый он эти вещи очень здорово шье, и прошивка для него не проблема |
Kotelev Участник Сообщения: 237
| beatl писал: | Читает - без проблем.
Читает не так уж и без проблем. Судя по всему в его чтото влили левое или (склоняюсь к этому) ударник... |
Kotelev, Мне кажется, что кракозябры на месте версии он стал писать после первой попытки прошивки. Вытирает ведь флэху - без вопросов.
Сейчас ситуёвина такая. Вирусы удалены мозолистой рукой путём полной переустановки ПО. Тело прошилось, споткнулся на заливке ГДФС.
Secure Boot Ok, Time: 0:32
Wrong Eeprom, or Mobile Brand
Mcu_Sw: R6C005 prgCXC125572_EMEA_1
Mobile GDFS Don't Have Security Block
GDFS Flash Erased: 87 sector(s), Time: 0:59
GDFS Flash Writing Failed
GDFS Flashing Failed, Time: 1:30
Error Break, Total Time: 3:44
Запись GDFS останавливается на 10 %, УФС выдаёт "USB Error in Get_Rx: 02". Скорость снижал.
Смущает строчка
Это что ? УФС ругается на стёртый во время прошлых попыток прошивки ГДФС ?
Что делать ? Искать другой ГДФС ? |
Таки прошил. Всё работает за исключением звонка. Ухо работает, а звонок - нет. Хотя динамик там один. Надо GDFS другой залить ? |
alex_7519 Участник Сообщения: 706
beatl, Смотри железо, схема на него в обменнике |
| beatl писал: | | Хотя динамик там один. |
Но обмотки то две  |
Kotelev, шутить изволите ? Это не К300 ! |
Обнаружил причину отсутствия звонка. После снятия синтезатора N600 увидел, что подгнил переходной пятак от B6. Ффух ! Всем спасибо ! |
Сорри, признаю свою ошибку. Чего-то я действительно с К300 спутал.... |
