SVEC Участник Сообщения: 1220
reddie Участник Сообщения: 75
От одних перемычек он и не будет работать, это усилок, а не фильтр.
Ставь стекло с донора.. если изначально проблема в нем была - решится. Микруха не такая уж редкая, найти можно.
Микрофон-то проверял, прежде, чем стекло сносить? |
Svitch Моряк Сообщения: 791
SVEC, мой тебе совет.Схема правильний,но только в схеме отсуствует важный элемент.Подтяни на плюсь микрофона с какого нить коденсатора 2,8 вольт через резюк 1 кОм.Точно не помню,питание найдеш около контролера питание.Удачи. |
rommy Участник Сообщения: 2554
Замена стекляшки с донора ни чего не дало, микрофон менял, тоже не помогло.
rommy, стоит ли собирать твою схему или сдесь что то другое?
Добавлено 10-07-2008 08:15
rommy, данная солюха тоже не помогла. |
wal22 Участник Сообщения: 63
SVEC, может донор был больным?
Поройся в закромах, найди Siem C62, в них такие же стоят.
Микрофонная:(OLD)
R1A TC
FB (ST)
FBT (ST)
FBB (ST) |
SVEC, вот точное солюха,проверено.
T230-290mic.JPG 97,02 КБ Скачано: 45 раз(а)
Svitch, правый вывод резистора куда паять?На корпус?
ЗЫ.Я всегда стёкла ставлю.Вид кучи проводов и навесных деталей меня нервирует. |
Porter Участник Сообщения: 1298
| Svitch писал: | SVEC, вот точное солюха,проверено.  |
будет тихо... |
| rommy писал: | | Svitch, правый вывод резистора куда паять?На корпус? |
Да,на корпус.GND.
Porter не спорю,но этой схемой делал штук 10.Пока не жаловались.  |
