При разговоре в наушнике какие то помехи (треск, заикание, трещание и т.д.). такое ощущение что что-то с радиотрактом.
Телефон не моченый не роняный. Попробовал заменить передатчик RF1010 не помогло. Что может с ним быть?
А треск только через наушники? Обычно при всяком шуме я поднимал RF, передатчик. Чистил под ними. Частенько помогало, бывало что и нет. Может грязные контакты атенны. Было раз из-за окисления.
alex_7519, какую микруху прогреть со здвигом то? Передатчик я менял, естественно с прочисткой под ним.
CPU, Шум из наушника именно связанный с радиочастотным трактом, так как мелодии и тому подобное работает нормально.
SVEC, Шум от передатчика по звуку во время работы передатчика - характерная неисправность по питанию (если по экранировкам все нормально), а точнее по фильтрующим конденсаторам (обрыв, "отвалились"). Найди "большой" кондер возле передатчика, который подключен к массе и плюсу питания и припаяй впаралель ему (для проверки) рабочий кондер от донора (стоящего в аналогичной цепи) на несколько микрофарад. Причиной пореже, так-же может быть и из-за плохого аккумуля или его грязных контактов(просадка напруги в такт с работой передатчика).
