[ Тема закрыта ] sony ericsson t230 не включаетса
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
windyboy
18-03-2008 22:58
Диагноз вот такой.Ток потребления 5.5ма.При нажатой кнопке вкл ток повышаетса до 6.5ма.Клиент сказал что ребёнок полизал разём.Окисел был только на выводах всех контактов разёма после помывки в узв и пропайки с флюсом всей платы ефект тотже.Ещё его роняли.Прошивать не пробывал.Есть смысл дальше ремонтировать?
Alexey1981
18-03-2008 23:05
windyboy, не похоже что просто полизал улыбка , похоже что еще и уронил, только не говорит! Кварцевый генератор смотрел, генерация есть?
windyboy
18-03-2008 23:13
Насчёт генерации её нет,на проц напруга не поступает,вроде сдох контролер питания моё мнение.
Шах
18-03-2008 23:38
как ведёт себя при подключении ЗУ?
CPU
18-03-2008 23:45
Попробовать прошить, и будет видно, есть ли смысл дальше возиться. Какая реакция будет на прошивку. Если прошьётся, то хорошо. Нет, тогда скорее всего флэшка отбита. От удара не может сдохнуть ни какая МС кроме тех, что на керамической основе. Может нарушиться контакт (поотлетать пятаки, при сильном изгибе платы обрывы дорожек).
windyboy
18-03-2008 23:54
Как ведёт зу да никак акум не заряжает.Но ток жрёт 5.5ма без нажатия кнопки вкл а ещё одно после пропайки появилось щелчёк в пищалке.
windyboy
19-03-2008 21:12
Отдал клиенту как есть.Нашол причину в флешке отвалились пятаки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » sony ericsson t230 не включаетса
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson T230 Сеть
  • Sony Ericsson T230 подсветки нет
  • Пострадал Sony Ericsson T230
  • Sony Ericsson T230 не включается
  • Нет звука в Sony Ericsson T230
