abigor Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Проблема в следующем.
Вставляем абсолютно новую симку, работает гдето полгода.
Потом телефон при включении начинает зависать, причем намертво. Помогает только снятие аккамулятора. Если один раз завис, уже с ентой симкой работать не будет. Вставляем другую - все ОК.
Причем та симка, с которой аппарат зависает, на других мобилах нормально пашет. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
| abigor писал: | Проблема в следующем.
Жжоте??? Многие мечтают, чтоб у них сотовый зависал раз в полгода! |
Vad, я пишу о проблеме с соткой, а не прикалываюсь!
Если бы она просто иногда зависала, то и шут с нею. Но после того, как она один раз зависла с данной симкой при включении. Больше она с ней уже работать не будет. Хотя симка рабочая. А номера каждые пол года менять надоело.
Так что прошу дельного совета. |
abigor, Смс-ками СИМ не переполняется к этому моменту или телефонной книгой на СИМ?
И зачем менять номер??? У оператора не пробовали сменить СИМ как утерянную, чтоб номер не менять? |
Смс-ками не переполняется и телефонная книга на СИМ не переполняется. Пробовал.
На 4 симке послали.
Да и самому интересно понять почему такое происходит. |
stash_84 Участник Сообщения: 402
abigor, бред полный, я даже феном при температуре 300 С "грел" симки не раз - ничего, потом ставишь температуру поменьше и воздух тоже, выпрямляешь, подрезаешь "лишнее" и в телефон - все работает. Вы эту тему, по-моему, не первый уже раз поднимаете. |
reanimator Участник Сообщения: 80
Телефон прошей,было похожее явление. |
