[ Тема закрыта ] Sony Ericsson S700 перестал видеть флеш карту
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Maks
18-01-2007 08:16
Знакомый принес SE S700(вертолет) перестал видеть флеху. Говорит не роняли, не топили, не прошивали. Гарантия неделю назад кончилась ухмылка
Konstantin
18-01-2007 13:02
Флешь жива ? Что с контактами картоприемника ?
XAM_777
18-01-2007 13:16
не видит как? вообще не риагирует на неё, или что то выдаёт?
Kapitan_v
18-01-2007 17:59
Сначала носитель на картридере проверь. Если дискета поцарапалась, то ведь не обязательно дисковод менять, ага? И ХАМ 777 прав, если сбоит при обращении - это одно, если просто спокойно не видит, то совсем другое. Уточняй, короче диагноз.
Fobos911
19-01-2007 10:22
Maks писал:
Знакомый принес SE S700(вертолет) Говорит не роняли, не топили, не прошивали.
Ты до вскрытия пытаешься точный диагноз выспросить? Сколько вольт на коннектор флешки в момент опроса приходит?
Maks
21-01-2007 13:17
Флешка жива.Контакты картоприемника в порядке.Смотришь сост.памяти "карта памяти" 0байт свободно. Если делаешь сохранять фотки на карту, пишет "Ошибка карты памяти"... Напряжение ещё не замерял...Замерю - отпишусь... Прошу помощи
Maks
25-01-2007 07:40
Напряжение в момент опроса флехи 0,3в. Все пайки в норме. На всякий случай пропаял флешконнектор... Результата нет. Прошу помощи
XAM_777
29-01-2007 08:49
может програмно, общий сброс сделай
Maks
31-01-2007 08:03
Общий сброс сделал-непомогло. Прошил тоже нулевой результат. Коллеги с сервиса говорят что такой S700 не я первый приношу...
CPU
31-01-2007 12:32
Недалеко от картоприёмника стоит маленькая микросхемка 3х3мм примерно? На ней обозначение что то в виде ромбика. Если есть такая то она отвечает за питание флэшки. Попробуй её поднять, посмотреть как у неё ноги. Проверить в момент опроса поступает питание на неё или нет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson S700 перестал видеть флеш карту
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson S700 Вопрос по стекляхе I/O
  • Sony Ericsson K750 не видит сим-карту
  • Sony Ericsson k550i не видет карту памти.
  • sony ericsson K700I пишет вставьте верную сим карту
  • Sony Eric Z200 не видит сим карту.
