[ Тема закрыта ] Sony Ericsson K800i unlock DB2020 red CID52
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
aziz
07-01-2008 15:40
Хочу разблокировать К800i По этим путем http://www.cruiserlogs.net/guide/patchunlocking/
Cruiser Plus Pro id-07
C начало запустил gdfs reader V1.04 сделал бекап
Потом запустил крузер после……
System diagnostics passed.
Версия 13.01 готова к использованию!
Do NOT connect the phone at this time!
[ --- Attach to Phone --- ]
Соединение с SEMC DCU-60...
Connect the phone while holding its C button!
USB connection established.
Baseband chip ID: 0x9900
Protocol version: 3.1
Booting via ROM...
Trying CID52 recovery applet...
Загрузка второй части приложения...
Загрузка основной части приложения...
Потраченное время: 0s
Идентификация телефона...
Applet ID: 061220 1711 NPA4_CXC1329130_DB2020_...
Flash manufacturer: Intel
Flash ID: 0x897E
OTP Security Level: 1 (Retail)
OTP CID: 51
CID телефона: 52
Phone color: Red
Загрузка приложения...
Applet ID: 061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020...
Applet ID: 061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FL...
RSA protection state cannot be determined for this CID.
Схемотехника телефона исправна.
[ --- Flash Raw File System --- ]
Файл для загрузки: "K800i_CXC1250490_Russia_R1KG001_Red52.ck8fs"
Ожидание загрузки файла...
Preparing to program flash...
Загрузка Flash...
Time: 00:01:48
Загрузка программного обеспечения завершена.
[ --- Unlock RSA --- ]
Загрузка Flash...
Time: 00:00:23
Загрузка Flash...
Time: 00:00:03
Загрузка CS приложений...
Applet ID: 070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CS...
Инициализация CS приложений...
Запуск GDFS-сервиса...
Запуск файловой системы, пожалуйсто ждите...
Отключение защиты RSA...
Перезагрузка телефона...
Загрузка Flash...
Time: 00:03:33
Please disconnect the phone and reinsert its battery!
Waiting for acknowledge...
Ошибка!
Что может быть?
CPU
08-01-2008 01:07
Может быть что на предыдущей странице не всё внимательно прочитано. Вот здесь всё прочитано? http://www.cruiserlogs.net/guide/password/ Если нет, то советую почитать и всё будет ясно. Кто сказал что будет бесплатно?
aziz
08-01-2008 14:13
СPU Я все начал с этого .....
Version 13.01 (24th November 2007)
- Added an unprotectable solution for unlocking DB2020 red CID52 phones. No server credits are deducted. One has to enable it in the Unlock options of the Server tab in the Settings window.
This is actually the method developed by SoftMobile/Griffin team, then stolen and finally released completely for free by laser.
By this idiotic move we were forced to release the CID52 solution totally unprotected.
- Updated TAC list for K510i, K530i, K550i, K750c, K770i, W200i, W300i, W580i, W610i, W810i and Z310a. (also in Cruiser)
- Updated communication component. (also in Cruiser)
Версия 13.01 (24 Ноября 2007):
- Добавлено бесплатное решение для разблокировки DB2020 RED телефонов CID52. Никаких кредитов сервера не требуется. Только требуется включить "Unlock" на странице Settings - Server.(Только Cruiser+)
- Скорректирован список TAC для K510i, K530i, K550i, K750c, K770i, W200i, W300i, W580i, W610i, W810i и Z310a. (для всех версий Cruiser)
- Скорректирован компонент соединения. (для всех версий Cruiser)
Не ужели они просто обманывают!
Maks
08-01-2008 19:42
Если это юзерлок то XS++ v3.1 и Рупор ВПЕРЕД!
CPU
08-01-2008 23:29
Один лог как бы даётся при установке, но не знаю не пробовал. А так приходится покупать логи для Круизёра. Раньше можно было ещё Да Винчи. Но сеч. его что то прикрыли.
aziz
09-01-2008 07:25
Maks писал:
Это Разблокировка,не юзер код!
Добавлено 09-01-2008 09:27
CPU писал:
CPU где можно логи покупать? Мне патчанная пойдет,пока хочу по пользоватся!
CPU
10-01-2008 13:00
В Google есть всё.
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%9B%D0%B ...
Можно здесь по аське. http://www.logs.am/ Много раз брал не надували. После оплаты ч-з 5-7 мин. приходит на аську пароль.
А кто патченная?
aziz
11-01-2008 15:41
CPU писал:
А кто патченная?
Я имел в виду прошивку патч..
CPU
11-01-2008 20:09
Прошивка это прошивка. Просто для разблокировки придётся покупать логи. Минимум помоему 5 шт.
aziz
18-01-2008 16:44
Сегодня наконец то разлочил телофон, без логи без сервера с крузером Вер 13,01..
Вот таким путем...
Booting via ROM...
Flash ID: 0x897E
OTP CID: 51
CID телефона: 52
Phone color: Red
Загрузка Flash...
Time: 00:00:23
Загрузка Flash...
Time: 00:00:03
Загрузка Flash...
Time: 00:03:32
Applet ID: 070516 0311 CRU4_CXC1329130_DB2020_...
Applet ID: 070516 0201 CRUCXC1329134_DB2020_PR...
Операция завершена.
[ --- Direct Unlock --- ]
Анализ программного обеспечения телефона...
Preparing for direct unlock...
Processing...
Status: Success [O]
Creating firmware backup file...
Загрузка Flash...
Time: 00:00:02
If the phone cannot be turned on anymore, report its type and firmware version.
Ошибка!
[ --- Customize File System --- ]
Applet ID: 061114 0304 CRUCXC1250562_DB2020_CS...
[ --- Detach Phone --- ]
Terminating threads...
Все операции остановлены.
Booting via EROM...
Sony Ericsson phone detected.
CID телефона: 52
Phone color: Red
EROM version: R3A022
Flash ID: 0x897E
OTP CID: 51
CID телефона: 52
Phone color: Red
[ --- Restore Firmware --- ]
Processing...
Status: Success [O]
Загрузка Flash...
Time: 00:00:02
Ошибка!
Booting via EROM...
CID телефона: 52
Phone color: Red
Flash ID: 0x897E
OTP CID: 51
CID телефона: 52
Phone color: Red
Загрузка Flash...
Time: 00:00:23
Загрузка Flash...
Time: 00:00:03
Загрузка Flash...
Time: 00:03:32
Операция завершена.
[ --- Flash Main Firmware --- ]
Файл для загрузки: "K800i_CXC1250210_Generic_R1KG001_Red52.ck80sw"
Загрузка Flash...
Time: 00:03:55
Processing...
Status: Success [O]
Загрузка Flash...
Time: 00:00:02
Разблокировка телефона...
Высисление CRCs...
Операция завершена.
Building customization...
Загрузка настроек в телефон...
Операция завершена.
Запись подписи CDA Article MS...
New value: CDA102568/10
Операция завершена.
Запись подписи CDA Version MS...
New value: R4A
Операция завершена.
Writing Default Article MS string...
New value: cxc1250490
Операция завершена.
Writing Default Version MS string...
New value: R1KG001
Операция завершена.
Writing langpack string...
New value: EUROPE_1
Операция завершена.
Writing country...
New value: Generic Trade
Операция завершена.
[ --- Turn off Phone --- ]
Выключение телефона ...
Телефон выключен.
Телефон автоматически отключен.
Спасибо кто помог, особенно CPU тебе
CPU
19-01-2008 20:53
Ну это больше похоже на действия "на авось" А вдруг как нибудь получится. улыбка
aziz
20-01-2008 10:39
CPU здесь не зря написали http://www.cruiserlogs.net/guide/patchunlocking
А ты не поверил...
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K800i unlock DB2020 red CID52
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Разблокировка Sony Ericsson K800i
  • Sony Ericsson K800i разкодировка.
  • Sony Ericsson K800i - не включается
  • Sony Ericsson K800i - не включаеться.
  • Sony Ericsson K800i появляется белый дисплей
