[ Тема закрыта ] Sony Ericsson k800 невключайка
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
dramaturg
Разрушитель
29-10-2008 00:52
Доброго времени суток уважаемая конфа! данное тело пришло после авторизованого сервиса с диагнозом (механический дефект платы) при вскрытии ничего подобного я необнаружил. Навсякий случай я перекатол проц и флеш. теперь тел моргает ик портом и молчек....
Обновление EROM помогло телу как мертвому припарка. лог сетула при идентефикации выглядит так:
Loaded 51 flash descriptors
ChipID:9900,EMP protocol:0301
RECOVERY BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35908701062184 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
No ack during db2010_rgdfs start, halt
MAPP CXC article:
MAPP CXC version:
Language Package:
CDA article:
CDA version:
Default article:
Default version:
Operator: 000-00
loader refused shutdown, remove and insert battery !
Elapsed:69 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
MAPP CXC article:
MAPP CXC version:
Language Package:
CDA article:
CDA version:
Default article:
Default version:
Operator: 000-00
подскажите пожалуйста чего етой (птичке) нехватает?
Maxi-S
29-10-2008 08:47
Мастера ей не хватает гы-гы
Лог шивы, лог идентифи по СОМ
vady381
29-10-2008 10:46
Зачем было всё перекатывать (проц,флеш) ..сначало лог сетула потом уже определятся
dramaturg
Разрушитель
29-10-2008 10:48
Maxi-S писал:
ну извените бананив нема.....
от ремонта сотовых я отошел ишо пол года назад. да и ериксоны не мой конек.....
Maxi-S писал:
вечером выложу. правда в логе шивы я ничего противозаконного ненашел...
dramaturg
Разрушитель
29-10-2008 19:42
Speed:921600
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing C:\Documents and Settings\1\Рабочий стол\Новая папка (2)\K800_R1KG001_MAIN_GENERIC_RED52.mbn
CURRENT FLASH FILE CID:52
SSW uses complete hash, hash len is:9200
Will flash 460 blocks...
SSW loading returns:0
writing C:\Documents and Settings\1\Рабочий стол\Новая папка (2)\K800_R1KG001_FS_RUSSIA_RED52.fbn
SSW uses complete hash, hash len is:4260
Will flash 213 blocks...
Elapsed:391 secs.
FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
CDA:CDA102568/8
MODEL:HB1-06 Generic
VARIANT:RUSSIA
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: RU
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
ldr_on_ldr hdr no ack,err:10
CSloader uploading failed,exiting
Elapsed:16 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Elapsed:7 secs.
ето лог прошивки
Maxi-S
29-10-2008 20:04
dramaturg писал:
Надо через СОМ пробовать. И сдается мне версия сетула не новая. Еще лог рекавери дай глянуть. Пока все мысли.
dramaturg
Разрушитель
29-10-2008 20:11
через СОМ он нецепляется
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-10-2008 21:01
dramaturg, SETool оригинал или Lite-версия?
C Lite не работал, но это вроде файлы от фришной версии:
dramaturg
Разрушитель
29-10-2008 21:25
Vad, к сожалению лайт
оригинал продал месяц назад за ненадобностью но как оказалось зря................
dramaturg
Разрушитель
10-11-2008 08:36
перезаливка GDFS помогла етому телефону.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson k800 невключайка
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • sony ericsson k530i невключайка
  • Sony Ericsson K800 снять лок.
  • SONY ERICSSON K800 не включается
  • Sony Ericsson K800 белый экран
  • Sony Ericsson K800 проблема с дисплеем
