SVEC Участник Сообщения: 1233
Sony Ericsson K800 DB2020 CID49, пытаюсь снять лок с помощью конвертирования 49 в 52. программатором SETool Но что то ни чего не выходит. Сверил эмей с таблицей ТАС, емей совпадает 35170701хххххххх это получается DB2020_CID49_51_to_CID52_OLD.txt
Выбираю в разделе MISC files вот этот скрипт DB2020_CID49_51_to_CID52_OLD.txt, ставлю 'USE SERVER FOR CSCA FLASH/UNLOCK' в Settings tab, нажимаю 'Write SCRIPT' и ничего....
Вот лог:
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170701499792 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSloader version:
061027 1723 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A005
loader startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader GDFS startup: executed
Connecting to server
No server found.
failed, that is fatal
Elapsed:35 secs.
Делаю через UFS, setool v91380081 |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4430
Vad, у меня есть v914037, но в ней я не нашел что то функции USE SERVER FOR CSCA FLASH/UNLOCK' в Settings tab.
С кредитами что то не сооброжу где их брать и как их использовать. |
Porter Участник Сообщения: 1308
не пойму ваших телодвижений... сабж 49го ЦИДа разлачивается без логов и конвертирования.
Если у вас официальный продукт, почему бы не юзать последнюю версию???
Кредиты покупают у реселеров: http://www.mobile-files.ru/forum/remote.html?idd=245880&codepage=6 ...
продаются по 30 или 60 логов. 30лог = 90уё Вам ето нах ненадо.
Да, к стати, рекомендую читать мануал. там всё описано. Есть и на руском язике.  |
Porter, через UFS будет работать с v914037, кабеля DCU-60 нет. А то что то не выходит,вот лог:
v0.914037/UNI
Speed:115200
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170701499792 CERT:N/A
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSCA UNLOCK ONLY SUPPORTED ON DCU60 !
Elapsed: 25 secs. |
Porter, Давно не разлачивал через патч, упустил момент по кредитам...
SVEC, На всякий случай уточню (так как приложена часть логов) - лок операторский надо снять или юзверьский?
DCU-60 идет сразу с новыми телефонами в коробке. |
Vad, лок операторский, а телефон из германии привезли, так что к ниму ни чего нет ни кабеля ни СЗУ только сам залоченый и не русский телефон. У меня есть на ветрине китайский кабелек PSE-15 для К800 он точно подходит, да и попробовал подключить включеный телефон к компу через этот кабель, комп обнаружил новое устройство SE K800. Можно разлочить через этот кабель? Что для этого нужно, разскажите или может ссылка на мануал с данной темой есть? Ато что то я уже много мануалов накачал и что то во всех все по разному, ведать к каждой версии проги свой мануал. Если не трудно лучше разскажите я так легче усваиваю. |
меня есть на ветрине китайский кабелек PSE-15 для К800 он... - можно
Не совсем понятно, в каком состоянии телефон сейчяс. Прицепи свежий лог сетула. Да, версия уж больно старая увас... не ломан ли софт?
Если тело 49го ЦИДа еще то просто нажать анлок. |
Вот лог:
SIGNED MODE (USING SERVER).
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Model:K800i
Brand:Generic
Porter, какая последняя версия или какой версией получается у тебя без проблем?
MAPP CXC article: R1CB001 prgCXC1250210_GENERIC_WI
MAPP CXC version: R1CB001
Language Package:RUSSIA
CDA article: CDA12345678/123
CDA version: R2A
Default article: cxc1250490
Default version: R1CB001
PROVIDER: 262-01
Network LOCKED
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed: 15 secs. |
блин. нажми кнопку "анлок репаир".
Дело не в версии а в ЦИДе. по 49 включительно делается без патча и логов.
SIGNED MODE (USING SERVER) - етого не надо, сними галку |
Porter, Какие галки должны стоять в Setting? Через UFS вообще не фига не выходит, говорит ято через DCU-60 надо. А через кабел что у мен имеется PSE-15 убираю как ты сказал галку SIGNED MODE (USING SERVER) и у меня остается одна галка PERFORM FULL ANLOCK INSTEAD OF USERCODE RESET и получается вот что:
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
phone CID not supported in that mode
Elapsed: 2 secs. |
Maxi-S Участник Сообщения: 235
| Porter писал: | | SIGNED MODE (USING SERVER) - етого не надо, сними галку | Хорошо подумал?
| SVEC писал: | | и у меня остается одна галка PERFORM FULL ANLOCK INSTEAD OF USERCODE RESET | Ты инструкцию не читал. Не мучь, отдай в мастерскую. |
Maxi-S, насчет мастерской я уже слышал 2 года назад, да ни че благодаря ребятам с данного форума много чему научился, так что не надо, да и три штуки я выложил не для того что бы в мастерскую носить, а я хочу разобраться, да доходит тяжело не отказываюсь, но если дойдет не забуду никогда! а инструкцию я читал и не одну, и из инструкции я понял что все уперается в кредиты, но Porter, говорит что можно сделать 49 цид.
В общем последний раз сделал вот по этой инструкции:
"1. открыть setool2, выбрать соответствующую модель.
2. перейти на вкладку settings.
3. введите Ваш сервер , user, password
4. отметить "use server for csca flash/unlock", "enable alternative security bypass", "unlock after flash"
5. вернуться к semc tab. НАЖАТЬ SAVE.
6. мы рекомендуем использовать dcu60 кабеля с любым db2020 модель - это БЫСТРО и СТАБИЛЬНОЙ .
7. Теперь, вы загрузите новый rest файлы? Затем сделайте это.
8. нажать identify,взглянуть на текущий версию прошивки, и попытаться найти его в новых rest файлах .
9. найдено ? Красотища.нажать unlock Сейчас - вы увидите, подобное
SERVER SUPPORT ENABLED.
FLASH CID detected:51
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:30000000000000 CERT:RED
FLASH CID:51 COLOR:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
bypassing DB2020 security...
done,restarting...
Speed:921600
Trying to launch embedded bootloader...
Embedded flashloader:
DB2020_PRELOADER_FOR_SETOOL2
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Restore from:C:\2\setool2\newrest\tems_r1b_k800
full sig complete.
USERCODE reset to "0000"
Searching...
Firmware lock check determined.
Unlock Done
Elapsed:42 secs.
, и это означает, что телефон разблокирован."
И получилось у меня вот что:
v0.914037/UNI
CARD SERIAL: ххххххххх
Loaded 51 flash descriptors
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
bypassing security...
bad username/password.
unlock failed, that is fatal
Elapsed: 14 secs.
Из этого я понял что нужны адрес, имя и пароль?
Попробовал как сказал Porter, снять галгу SIGNED MODE (USING SERVER), получилось вот что:
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS DISABLED !
ENABLE "SIGNED MODE" !
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Elapsed: 2 secs. |
[quote="Maxi-S"]| Porter писал: | | SIGNED MODE (USING SERVER) - етого не надо, сними галку | Хорошо подумал?
не думал, из памяти говорю. Помню что давным давно делал 49 ЦИД без логов а 51ё по логах.
Единое не учёл, (в последней версии вроде какието изменения были) я ищё не обновился. Но в любом случяе должен без патчя и логов делаться! Тут уж за подробностями в мануал извольте. |
Porter, скажи какой ты версией делал. |
| SVEC писал: | | Porter, скажи какой ты версией делал. |
гы, ето было мало не год тому... после етого надцать обновлений было... |
[quote="Porter"]| Maxi-S писал: | | Porter писал: | | SIGNED MODE (USING SERVER) - етого не надо, сними галку | Хорошо подумал?
Единое не учёл, (в последней версии вроде какието изменения были) я ищё не обновился. Но в любом случяе должен без патчя и логов делаться! Тут уж за подробностями в мануал извольте. | Не путай кредиты и галку use server. На любой версии. |
CPU Участник Сообщения: 1102
Я как то раз делал тел. с 5-ю замками, помоему ставил эти галки. Но делать только по DCU-60, и полностью прошить.
use server for csca flash/unlock" - Использовать удаленный сервер для процедуры разблокировки CSCA.
"enable alternative security bypass" - На приватных версиях включает обход DB2020 (Разлок DB2020)
"unlock after flash" - Выполнить процедуру разблокировки телефона по окончании процесса прошивки.
DO FULL UNLOCK INSTEAD OF USERCODE RESET FOR DB2020 -
Опция делать полную разблокировку вместо сброса юзеркода для db2020
А вот из инструкции к SETool:
Разблокировка DB2020
Начиная с версии SEtool 0.91380063 добавлена возможность снятия сетевого лока с аппаратов линейки DB2020 (к800,v630,k610,z610,k790,w710,w850,z710)
(Для операции вам потребуется 12 кредитов на вашем аккаунте. Подробнее про покупку кредитов и цены вы можете прочитать вот здесь) - сейчас по моему уже не требуется.
Для процедуры разблокировки нужно сделать следующее:
1.Выберите USB в разделе [Interface].
2.Выберите модель К610 в меню [Phone type] (для всей линейки DB2020 телефонов).
3.Перейдите на вкладку Settings и отметьте пункт "use server for csca unlock/flash" и "do full unlock instead of usercode reset for db2020", введите Ваши логин пароль для сервера и server IP.
4.Перейти на вкладку SonyEricsson, нажимаем кнопку [Unlock], подключаем телефон к USB кабелю с нажатой кнопкой "C" (или "2" и "5").
5.Ждём окончания подписи, это займёт около двух минут. Если не пройдет - логи не будут списаны с Вашего аккаунта. Если расчёт прошел успешно - бэкап будет записан в папку backup\%imei% в корневую директорию программы. Это сделано для того, что-бы Вы всегда смогли вернуть Ваш телефон в исходное состояние, если что-то пойдёт не так.
6.Далее, отключите телефон и включите его. После включения телефон встанет на 5 локов. Подключаем к телефону USB кабель. Если телефон попросить перейти в "Phone mode", переходим. Если попросит поставить драйвера. USB драйвера для телефонов под кабель DCU-60 находятся в файле phones.rar раздела software files сервера поддержки. Будьте внимательны при установке драйверов, надо поставить именно драйвера от Вашей модели телефона.
7.После этого нажимаем [Testpoint OK] Процесс продолжится, телефон будет выключен и разблокирован. |
peter07 Участник Сообщения: 170
Здесь описан на примере К800 процесс бесплатной (без логов) разблокировки методом патча прошивки. Только есть одно но, если это делать последними версиями Сетула - нужна "родная" сим-карта (карта того оператора, на которого заблокирован телефон), либо тест-карта. Но более старой версией (я делал 28) можно сделать без карты. |
chip Участник Сообщения: 93
28-ой софт ,поставить нужные галки,прошивка CID52 |
peter07, а это решение с 49-ым будет работать? Использование симки обязятельно? Ато нет ни тестовой ни родной.
В общем хотел бы разобраться с паролем именем и адресом. Где и как можно купить пароль имя и адрес сервира и сколко это стоит? Что означает вот этот лог в информации:
CARD COUNTERS: FLASH 1, UNLOCK 1
Elapsed: 6 secs. |
В общем взялся конвертировать в 52-ой. Сконвертировать получилось, сейчас докачаю прошивку под 52-ой сид и что из этого вышло отпишусь. |
Сходил бы ты на официальный саппорт-форум. Там ВСЕ это разжевано. |
Ура!!! Все получилось с помощью конвертирования из 49 сида в 52 а затем разлок как 52 сид. |
