UA0SCZ Участник Сообщения: 137
Народ подскажите! Есть два Sony Ericsson K790i один с разбитым дисплеем а другой с прошивкой без русского языка.
Прошивку с русским языком найти не могу.
Чем можно слить прошивку с телефона, есть Крузёр и UFS?
Крузёром только заливал прошивки, а чтоб слить не знаю или не понимаю как. |
Lek Участник Сообщения: 787
Ко второму пришел дисплей, поставил но телефон висит на plese wait, я не знаю что с ним делали.
Прошил, но всё без изменений. Читал что крузёр от этого не спасает.
Что можно зделать? На UFS Появилось обновление Sedbx может им прошить? |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
UA0SCZ, выдержка с мануалла сетул.
При включении зависает с надписью Please Wait.
Проблема, может быть, вызвана следующими причинами:
1. Сбоем в области переменных GDFS.
Для решения следует произвести разблокировку телефона. Если после разблокировки проблема не устранилась, произвести перезапись области GDFS.
2. Сбой программного обеспечения либо неверная прошивка телефона.
Для решения проблемы выполните полную перезапись MAIN, FS с отмеченной опцией Complete Phone на закладке Settings.
Если после проведенных выше операций проблема не устранилась, вероятно, неисправна микросхема NAND памяти. |
сетула полностью рабочего нет. GDFS сливал с другова аппарата и ставил на этот, также зависает только цвет сообщения plese wait меняеться.
MAIN, FS прошивал Две разные версии.
Чуть позже скину лог.
Добавлено 22-11-2007 00:18
Прошил UFSом, тоже самое.
вот лог.
MCU_ID : 99000301FFFFFFFF
S_BAUD : 115200
P_LOAD : 070129 0950 NGUCXC1250330_DB2020_PRODUCTIONIDLOADER_P3J
FLSH_ID: 897E [Intel SIBLEY]
M_CERT : 51 RED
IMEI : 048575-55-048575-0
CD_PAF : 1 128 0
OTPCID : 15 RED
CID_UP : 1551
CXC_NR : cxc1250491 R1KG001
CDA_NR : CDA102568/10 R9A
P_LOAD : 061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
IMAGE : K790_R1GB001_MAIN_GENERIC_EV_RED51.bin
WRITTEN: 455 Block(s), Time: 5:42
IMAGE : K790_R1GB001_FS_RUSSIA_RED51.bin
WRITTEN: 209 Block(s), Time: 1:12
P_LOAD : 070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
IMAGE : K790_CDA102568_8_R4A_RUSSIA.bib
Write/Create: tpa/
Write/Create: tpa/preset/
Write/Create: tpa/preset/custom/
Write/Create: tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/Customize.xml
Write/Create: tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/MEDIA_PLAYER_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/ORG_APPLICATIONS_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/preloaded_config.xml
Write/Create: tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_1.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/SETT_SCREENSAVER_HOOK_1.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/SETT_STARTSHOW_HOOK_1.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/SETT_WALLPAPER_HOOK_1.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/VIDEO_PLAYER_HOOK_1.itm
WRITTEN: 18 File/Folder(s), Time: 0:21
Flashing Done, Time: 8:49
SHUT DOWN CS ...
UFSом ни когда не шил, может чего не так. |
Вот лог крузёра:
System diagnostics passed.
Version 12.00 ready!
[ --- Attach to Phone --- ]
Connecting via Fighter USB Cable...
Powering on the phone...
Baseband chip ID: 0x9900
Protocol version: 3.1
Baudrate = 115200Bd
Booting via ROM...
Trying CID52 recovery applet...
Sending applet prologue...
Sending applet body...
Time spent entering bootstrap: 5s
Initializing phone hardware...
Applet ID: 061220 1711 NPA4_CXC1329130_DB2020_...
Flash manufacturer: Intel
Flash ID: 0x897E
The OTP area is unlocked!
Phone CID: 51
Phone color: Red
Sending applet...
Applet ID: 061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020...
Sending applet...
Applet ID: 061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FL...
RSA protection state cannot be determined for this CID.
Phone hardware initialized OK
[ --- Flash Main Firmware --- ]
Flash file: "K790i_CXC1250477_Generic_R1JC002_Red51.ck79sw"
Waiting for flash file to load...
Preparing to program flash...
Programming flash...
Time: 00:44:33
Flash process done.
[ --- Flash Raw File System --- ]
Flash file: "K790i_CXC1250491_Russia_R1JC002_Red51.ck79fs"
Time: 00:20:09
Flash process done.
Baudrate = 115200Bd
Booting via ROM...
Flash ID: 0x897E
Phone CID: 51
Phone color: Red
Sending applet...
Sending applet...
Time: 00:44:33
Flash process done.
Time: 00:20:09
Flash process done.
[ --- Detach Phone --- ]
Terminating threads...
All threads terminated.
Baudrate = 115200Bd
Booting via ROM...
Flash ID: 0x897E
Phone CID: 51
Phone color: Red
Sending applet...
Sending applet...
[ --- Customize File System --- ]
Sending CS applet...
Applet ID: 070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CS...
Initializing CS applet...
Starting up GDFS service...
Starting up filesystem, please wait...
Building customization...
Customizing phone...
Done.
Writing CDA Article MS string...
New value: CDA102568/8
Done.
Writing CDA Version MS string...
New value: R9A
Done.
Writing Default Article MS string...
New value: cxc1250491
Done.
Writing Default Version MS string...
New value: R1JC002
Done.
Writing langpack string...
New value: RUSSIA
Done.
Writing country...
New value: Generic Trade
Done.
Добавлено 22-11-2007 02:03
Извиняюсь скопировал всё. |
Задрался уже, три дня мучаюсь, не ужели никто не талкивался! |
CPU Участник Сообщения: 1042
А финализация файловой системы сделана? Я шью наоборот. Сперва FS, кустомизация , потом SW и финализация. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
UA0SCZ, попробуй обновить версию крузера. финализация крузером была за логи потом кажеться бесплатная, может где там у тебя глюк, и чего крузер не перикинешь на русский |
00X00 попробую скачать свежий крузёр.
CPU Попробую как ты сказал. Мой крузёр делает только кустомизацию,
а финализацию только UFSом или Сетулом. |
Народ, у меня не появляется в крузёре вкладка файловая система.
Скачал версию 13,01. |
Прошил сетулом. тело запустилось но не работает камера и звук - пишет воспроизведение не возможно.
Прошивал две разные прошивки, без результата. Фаром заливал драйвера на камеру и звук.
И не чего ни меняеться.
Что посоветуете? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
UA0SCZ, Посмотреть по "железу". |
С виду плата чистая.
Попробую прогреть. |
После прогрева телефон прошился, и даже заработал, но не на долго.
Значит дело в железе. Буду снимать и катать.
Тему закрываю.
Так как не знаю когда до него руки дойдут. |
