Sony Ericsson K790 клавиатура и джостик.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Сергей Козырев
19-05-2008 11:16
Добрый день,Уважаемые.Не работает клава(2.3.8.9)и через 3-4 минуты перестает работать джостик, работает только подтверждение.Джостик исправен.По аналогии с К750 и подобным ясно что «стекло» необходимо поменять-но вот где оно находится не знаю.Согласно схемы это D2000,а на расладе ничего не ясно,т.к.D2000 ну уж очень большое «стекло».Разьясните пожалуйста.В тупике!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-05-2008 12:41
Вариантов два: хороший и "не очень"...
Находим общую шину для "дефектных" кнопок на разъеме X2501, меряем ее сопротивление на корпус (со снятой платой клавиатуры). Сколько?
Проверяем, что может садить шину на корпус. Если с обвеской все нормально, а сопротивление примерно от 5 до 40 Ом, то грусная история с процем D2000.
Если уточнено, что все таки проц, то согласуем с владельцем вариант (из за больших расходов) с заменой проца и попыткой прожечь дефектную шину (20-25% успеха, но бывает и что проц. умирает окончательно). На дефектную шину подаем напряжение, плавно поднимая его (но не более 4 вольт!!!) и по амперметру ждем резкого падения по току. Возможно, пройдет вариант с подачей на дефектную шину напряжения в обратной полярности.
Сергей Козырев
19-05-2008 15:03
Спасибо Vad,Перспектива,однако! То то я смотрю на схему как на что то непонятное.Судя по разрисовке "стекло" НО НЕ ТО!
Сергей Козырев
21-05-2008 07:56
Докладываю сообществу. Проблема оказалась несколько проще :под напряжением «мерцала» какая то из С2515-2519.Заменил скопом, клава заработала.С джостиком: пришлось поставить перемычку между 5 и 7 концом. Всем спасибо.Тему закрываю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Ericsson K790 клавиатура и джостик.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K790 не включается
  • sony-ericsson t 105 не работает клавиатура
  • Sony Ericsson W800i джойстик, клавиатура
  • Не работает джостик SE К750
  • SonyEricson K700i отпал джостик
